Как заблокировать доступ к определенным доменам?
  • Автор темы Автор темы zarim84
zarim84
23 Мар 2015
Здравствуйте форумчане! Мне нужна Ваша помощь или совет как мне заблокировать доступ к определенным доменам? К примеру мне нужно заблокировать домены *.biz, *.com и *.at.ua как это все можно сделать, что бы не можно было с компьютера заходить на данные домены? Очень нужно. Буду ждать Вашей помощи:bsod:
В настройках браузера есть такая функция "родительский контроль". В старых браузерах она называлась "ограничение доступа..." Находится на вкладке "Содержание" свойств IE.
Проблема в том что мне нужно заблокировать доступ со всех браузеров и тех что могут быть установленные без моего ведома
Ставить и настраивать FireWall или, если без установки какого либо софта, правкой файла hosts
Я бы поступил более радикально - раздал бы и-нет во внутренней сети через маршрутизатор, на котором установлен контент-фильтр.
Жирным плюсом данного решения является то, что настройка фильтра делается на одном компе. Минус - потребуется установка и настройка софта типа Traffic Inspector, Kerio firewall или аналогичного.
зачем инспектора или керио)? да здравствует squid. долой графика, привет командная строка =))
Объясняю еще раз ситуацию. У меня 6 компов у которых своя линия интернета и сети нет, а мне нужно ограничить доступ к определенным доменам, а не к некоторым сайтам. То есть нужно ограничить доступ к сайтам у которых домены находятся в зонах *.biz, *.com и *.at.ua. Как это сделать?
че прям к каждому компу инет подведен. и в то же время они не в сети получается? это как)?
или у каждого свой отдельный канал интернета?
У каждого компа свой провайдер. :)
Все ответы выше.
Хотите - ставьте один контент-фильтр и раздевайтесь трафик по сети, хотите - ставьте на каждый комп и настраивайте его индивидуально.
че прям к каждому компу инет подведен. и в то же время они не в сети получается? это как)? или у каждого свой отдельный канал интернета?
Именно так. К каждому компу подведена своя линия интернета и сети тоже нет, а досту3п к доменам нужно блокировать. Уже кучу прог перепробовал и что-то никак не катит.
Да уже много всяких программ ставил, а толку 0. Ведь мне нужно блокировать не по названию сайта, а по его домену
Чем вам так не угодили UCOZ-вский домен .at.ua , многие сайты на нем сидят? Если его блокировать, то надо и остальные: ucoz.ua ucoz.com ucoz.ru 3dn.ru
Антивирусом можно блокировать сайты, домены и т.д.
Роутером можно то же блокировать
там ведь есть брандмауэр
Если браузер один и пользователь не умеет им пользоваться, то можно составить список адресов. Если речь о блокировке на сетевом уровне, то это проблематично, т.к. на IP нет доменов, а фильтрация на уровне TCP/SSL/TSL резко сократит производительность роутера.
Можно установить собственный DNS и блокировать домены, но при этом надо ограничить пользователю возможность указать собственный DNS. И опять, всё это можно обойти нажатием одной кнопки в браузерах с так называемым VPN :D
