Как заблокировать доступ к сайтам?
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Изложенный ниже способ позволяет заблокировать доступ на определенные сайты. Необходимость для этого может быть совершенно различная – от блокировки Одноклассников в офисе до защиты ребенка от сайтов неблаговидного содержания (так называемый, «родительский контроль»).
Для начала, необходимо обзавестись списком сайтов, доступ к которым необходимо заблокировать. После этого приступить к редактированию файла hosts, к которому Windows обращается каждый раз при отправке запроса на серверы, проверяя, не находится ли данный сайт в фильтре заблокированных.
Итак, щелкаем на кнопке «Пуск», затем выбираем пункт «Выполнить...». В строке «Открыть» вводим «notepad %systemdrive%\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts» без кавчек, после чего щелкаем ОК. Откроется файл hosts в Блокноте, в самом конце которого необходимо ввести список сайтов, доступ к которым необходимо ограничить. Причем перед каждым сайтом нужно ставить IP (по умолчанию, 127.0.0.1). К примеру, если необходимо заблокировать сайты www.vkontakte.ru и www.odnoklassniki.ru – в конец файла добавляем две строки:
127.0.0.1 www.vkontakte.ru
127.0.0.1 www.odnoklassniki.ru
После того, как все адреса «нехороших» сайтов записаны, сохраняем файл («Файл» -> «Сохранить») и закрываем Блокнот. В принципе, на это и все, доступ к введенным сайтам заблокирован. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо закрыть открытые окна браузера (если таковые имеются) и перезапустить соединение с Интернетом или же просто перезагрузить компьютер. Для возобновления доступа необходимо просто удалить записи о соответствующих сайтах в файле hosts.
____________________________________________________________
Пользуясь данной статьей, проделал все это в организации, где нет прокси-сервера, а сотрудники так и норовили залезть в социальную сеть. Также дома у одного знакомого таким образом заблокировал доступ к порносайтам, дабы дети не лазили и не хватали на комп всякую гадость. Кстати, эти самые порносайты хорошо выдал гугл при соответствующем запросе.
Во вложении имеется файл hosts, в котором занесены социальные сети и их возможные (альтернативные) ip-адреса и субдомены.
  • hosts.zip
    hosts.zip
    1.3 KB · Просмотры: 21,451
большое спасибо за статью, как раз то что нужно! Буду ставить родительский контроль на отца :D
oshe_hosts_editor
эта программа заменяет ручное редактирование, и позволяет работать с hosts файлом, без нужды каждый раз лезть в папку виндовс ( иТ.д)
интерфейс легкий - и понятный ...
минус, то что на английском.....
так же позволяет сделать файл не доступный для редактирования (то есть, только для чтения)
Я так в школе баловался с контактом. Я хоть в контакте и не сижу, но в школе было дело принципа. Тока у меня он открывался. :D
с позволения Макса, хочу только добавить что важно как вы добавляете адрес.
если вы сделали с www. то 99% открывается как простой адрес без добавления префикса.....
потому добавляйте сразу 2 адреса
*.www.адрес.com
*.адрес.com
я про программу и про ручное редактирование...
++ может получится что программа создаст свой файл hosts, под своим расширением, и который можно удалить ( у меня он заменял уже обработанный стандартный хостс файл и только мешал)
хотелось бы добавить что этот способ сейчас активно используется в очень интересной цели а именно блокировке сайта "в контакте" с соответственной заменой сайта на ложный с которого просят отправить смс на какойтА там номер и т.д. так что смею заметить что файлом хостс можно многое сделать от шуточек до вполне серьёзных операций и решений сложных задач.
еще возможно стоит заметить что антивирусные программы содержимое файла игнорируют так что править лучше вручную. кроме того в реестре есть веточка которую так же часто используют мошенники а именно
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes
отмечу что для нормального доступа к сайтам и фаил hosts и раздел PersistentRoutes могут быть пустыми или отсутствовать.
Буквально на днях в одной фирме ограничил доступ к соц.сетям используя настройки модема.
Для начала я обратился за помощью к сервису Whois сервис - Россия | Проверка домена и поиск имени сайта - Домены ищут у нас
дабы узнать всю инфу о нужных мне доменах, а именно используемые порты.
Далее зашел на модем и нашел функцию URL Filter.
В настройках функции ввел следующее:
URL List Type: Exclude
URL Address: www. odnoklassniki. ru
port: 3600 (порт домена)
URL Address: www. vkontakte. ru
port: 810 (порт домена)
Было проделано на модеме D-Link DSL2520U.
А что делать если я блокирую доступ к сайту ***.com и если я захожу на главную страницу сайта, то доступ к сайту заблокирован, а вот если я перехожу на этот сайт по ссылке из поисковика ***com/*** то сайт не блокируется и нормально функционирует. Как можно это исправить?
так в любом антивирусе можно написать список сайтов и при включенном антивирусе сайт ну никак не откроется.
Я тоже прочитав статью подумал о том, что ограничивать доступ к нежелательным сайтам, посредством редактирования файла hosts не очень эффективно. Даже я бы сказал вовсе не эффективно. На самом деле существует масса ПО, функционал которого служит для ограничения действий пользователя как в сети, так и локально.
К первой категории можно отнести например функцию Родительский контроль, которая присутствует в KIS. Там обширная база классово-неправильных сайтов, которая автоматически и регулярно пополняется.
Что касается ограничения локально - то тут тоже существует одноименная функция в Windows Vista и 7: Parental Controls - Windows 7 features - Microsoft Windows
По умолчанию А что делать если я блокирую доступ к сайту ***.com и если я захожу на главную страницу сайта, то доступ к сайту заблокирован, а вот если я перехожу на этот сайт по ссылке из поисковика ***com/*** то сайт не блокируется и нормально функционирует. Как можно это исправить?
Попробуй по технологии прокси, например: www.name.com*
Да, действительно, редактирование файла hosts в последнее время дело не актуальное. В сети существует масса анонимайзеров и альтернативных доменов соц.сетей. Так что даже если ставить прокси, все равно "голодные" пользователи найдут другую лазейку, дабы зайти в свою соц.сеть. Спасает либо родительский контроль, либо ограничение инета по белому списку.
На счет родительского контроля KIS согласен: работает исправно, а список ненужных сайтов обновляется вместе с обновлениями самого антивиря.
Мне нужно что бы нельзя было смотреть видео. Я сейчас понял, что пошел не правильным путем, но пока не нашел правильный :D
Тут просто нужно что бы не было нигде написано что к примеру данная программа заблокировала доступ к просмотру видео (или сайта).
Файлом хостс скачивание файлов по форматам не срежешь. Тут либо родительский контроль, либо прокся в помощь.
На многих сайтах администрация закрывает доступ через прокси, список прокси-серверов не бесконечен и технически это особого труда не составляет.
Как заблокировать адрес на сайте
Подскажите пожалуйста. Я никак не могу найти ответ в инете на свой вопрос. Уже даже об стенку бился головой. Ну нигде я не нашел ответа. Как же заблокировать не весь сайт сразу а только определенный адрес на нем? Ну как это сделать? не могу вапще понять почему этого нельзя сделать? Ведь это же компьютер. Почему у современного такого навороченного компа нет такой простой функции? Может прога какая есть для такой блокировки? Везде во всех форумах написаны методы которые блокируют к сожалению весь сайт.
Ничего не понял...
Напишите конкретно что надо сделать...
По возможности, укажите адрес сайта и компаненты, которые надо заблокировать.
Ничего не понял...
Ну как же Вы не поняли? Вот возьмем такой пример: у Вас есть книга. Как разрешить раскрывать в ней страницу 5 а страницу например 7 заблокировать? Книга это сам сайт если Вы поняли а страницы в ней это всякие адреса которые например в пунктах меню.
