Как загрузить XP первой?
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Стоит две системы Win 7 и Win XP Загружаю комп, а он просится в WIIN 7 пока не переведу стрелкой на XP.
Как не пытался поставит первой в загрузке XP не могу, де-то была моя статья здесь ни как не найти.
Помогите пожалуйста найти, где эта моя статья
Заходишь в систему на хрюше загрузка и восстановление , там меняешь местами хрюшу и 7-ку .
Смотря как и в каком порядке системы устанавливались, а то можно вообще убить.
Поменял по умолчанию Win XP но все равно грузится win 7
что-то через ком строку или какой загрузчик поставить
была уже проблема освещен забыл где
Дай скрин управления дисками.
Можно попробовать через fixboot, но боюсь, семёрка потеряется. Можно попробовать из Win7 настроить: ПКМ по Мой компютер - Свойства - Дополнительные параметры системы. Появится диалоговое окошко:
Жмём "Параметры", и далее в этом окошке:
выбираем предпочитаемую систему.
Вряд-ли они на одном разделе ;)
как-то вот так
    72.6 KB · Просмотры: 78
без результатно
    101.3 KB · Просмотры: 79
Диск один, сформирован ХРюшей ;)
А вот дальше проверять надо, а у меня сейчас нет свободных машин под руками. По идее, тёплая переустановка ХРюши должна всё исправить, но не гарантирую. Если соберу в ближайшие пару дней комп подходящий - проверю и отпишусь.
Достаточно просто загрузиться в режиме восстановления Хрюши, запустить cmd, и ввести fixboot и fixmbr, но это затрёт бутсектор WIN7
То то и оно!
А переустановка, ЕМНИП, создаёт список установленных систем и просто ставит себя во главе этого списка, но все другие можно выбрать и запустить.
Сейчас химичу с одной железкой, может что выйдет.
Системы загружаются через загрузчик 7-ки. Редактировать (изменять) порядок загрузки нужно в 7-ке (если она рабочая). Если 7-ка нерабочая, то нужно перезаписать бутсектор раздела на хрюшин, через cmd выполнив fixboot с установочного диска ХР или загрузиться с любого Live CD/USB и воспользоваться Bootice.
Заходишь в систему на хрюше загрузка и восстановление , там меняешь местами хрюшу и 7-ку [/quote]
там стояла только win 7 Потом удалось туда как-то внедрить и XP через командную строку. Поставил первой теперь все ОК У меня видимо другой принцип установки систем, не как уhttp://www.tehnari.ru/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=327963
