Как заменить двигатель полигонального зеркала в принтере?
crowley_30
25 Фев 2018
Здравствуйте! Мне нужно замедлить полигон мотор в принтере. Непрограммно, чтобы так же работал принтер, только мотор был медленнее в 2-3 раза. Есть д-триггер, но не знаю, куда его подсоединить. Помогите, пожалуйста, срочно нужно!
    70.5 KB · Просмотры: 285
    65.5 KB · Просмотры: 108
    26.4 KB · Просмотры: 63
Никуда. :(
Драйвер принтера включает в себя систему распределения по фазам и ключи управления. По идее, включать надо между ними. Но для этого надо распилить ИМС и подключиться к её кристаллу, что нереально.
Попробуйте найти даташит на драйвер и посмотрите нет ли там каких-нибудь коэффициентов деления.
Никуда. :(
спасибо! а можно ли как-нибудь иначе его замедлить?
Уменьшить частоту синхронизации.
Так как скорость вращения полигона контролируется процессором принтера, простое замедление вращения полигона, скорее всего, вывалит аппарат в ошибку LSU.
Там система такая: на LSU подаётся видео сигнал (так в сервис мануале написано) с синхрой, начало строки синхронизируется с появлением луча лазера на датчике. Т.о. при снижении оборотов полигона будет сжатие картинки и при приходе следующего синхро-сигнала, луч будет находится далеко от начала строки и не встанет туда за отведённое время (сколько-то нс или мкс).
Проще, ИМХО, копать прошивку аппарата, но это реально только на достаточно древних аппаратах и задача не тривиальная, т.к. придётся ещё и корректировать видео-сигнал и скорость бумаго-протяга.
обидно :( спасибо большое
хотя мы это уже сами перепрограммируем, нам сейчас главное замедлить моторчик. есть варианты?)
Мелкосхема возле полигона стоит - она, по идее, оборотами рулит. Ищи даташит, может и можно её перепрограммировать на другие обороты.
А, ежли не секрет, зачем его замедлять собсно?
PS: Судя по фотке, аппарат - самсунг типа 2160, прошивка у него хитро зашифрованая идёт, возможно с цифровой подписью. Отдиззассемблить её тот ещё гемор, а если с подписью - обратно заассемблить практически невозможно.
пока это секрет, просили никому не говоритьtehno015
Нам-то можно...
А то мы тоже больше ничего не скажем. ;)
Ладно уж, так и быть, скажем...
Вот даташит на ИМС LB11870. На 6-й странице есть внутренняя её схема. Найдите на ней PLL. Входом у него является частота CLK, кратная частоте вращения двигателя. Вот её и делите триггером.
спасибо большое) скоро, думаю, закончим, тогда напишу зачем это)
фоторезист засвечиваться неуспевает? Берите HP 5LJ он помедленнее будет. или в меню контрастность на максимум ставьте.
