Как заменить "Крону" на сетевое питание?
  • Автор темы Автор темы SOMYARA
SOMYARA
17 Фев 2016
Всем привет. Подскажите люди добрые, есть сетевой блок питания 9В 1А от 220в. Мне нужно запитать тестер
Вот его хочу за питать от блока питания а не от кроны. Я так понял что нужно поставить стабилизатор типа Кр142ЕНА8 или 78L09 , но додуматься толком не могу как и куда к рабочему блоку питания поставить и будет ли вообще работать и не сгорит ли схема. Подскажите пожалуйста что можно придумать. Спасибо
Проверьте напряжение холостого хода и включайте спокойно, если там не больше 12 вольт. Эта схема вряд ли будет чувствительна к помехам и наводкам. Кстати, она почти наверняка запустится и от 5-6 вольт.
А чем крона не устраивает?
Если поставить алколайн, то её хватит лет на 100.
На данном приборе на долго не хватает.
Я у себя подключил БП от старого калькулятора. Стабилизатор встроенный в схеме есть. Достаточно обычного не стабилизированного источника 7-12В.
Андрей, а каково потребление тока данным девайсом?
чаще всего при меньше 6.5в ругается - "замените батарею". а если запускается то врет и вольтметр и др. значения
А лучше сделать её включение с кнопки или датчика освещенности.
На своём часто включаемом приборе, я лично замучился менять эти кроны. И алкалиновые(щелочные) разные ставил, не на много дольше хватало. Для себя выход нашел в установке двух аккумуляторов от мобил- соединённых последовательно. Заряжаю примерно через тоже время как и раньше садились кроны. Пару часов зарядки и снова прибор на мази. Экономия факт. Ну да тут конечно играет тот факт, в силу моей деятельности б/у аккум. от мобил у меня хватает.
    8 KB · Просмотры: 196
