Как записать аудио диск
  • Автор темы Автор темы Silvano
Silvano
4 Авг 2008
Здравствуйте,
у меня возник вопрос, в моей машине аудио диски читает по странному, все лицензионные без проблем а записанные и по два раза запускать приходится и песни прыгают ужасно(при любом повороте или маленькой ямке). Стоит читалка на 6 дисков, заводская, менять не охота так как стоит дорого а машину менять собираюсь. Да и вообще хотелось бы понять почему такая проблема возникает. И ещё есть диск записанный и причём довольно старый и затёртый, а читает его как лицензионный; без проблем.( не могу вспомнить как записывал но скорее Nero 6)
Вот у меня вопрос, возможно ли записывать диски чтоб они были как лицензионные, ну там подпись какая или другое, или в чём проблема читалки в машине и как записать диск что бы читал без проблем? Ведь старый диск как то умудрился записать хорошо.
Попытки велись Nero 7 на разных дисках, использовал самую маленькую скорость. Nero сем преобразовывал файлы с mp3 на аудио трэк. Может сначала программкой преобразовать файлы а потом их записать, tipa Ashampoo'м
1 - не записывать на больших скоростях - чем меньше тем лучше.
2 - почистить головку привода.
Так я использую самую маленькую скорость. Не думаю что в приводе проблема, записывал так же с ноутбука и другого домашнего компа
Попробуй разные болванки - лучше подороже. И только R-ки. Кстати, когда у меня в машине был обычный сидюк (без мп3), он воспринимал только болванки, записанные со скоростью 10х.
Да, диски менял, разный фирм и типов. Самые дорогие тоже читает с проблемами, остановился на SONY специально для аудио дисков, но все равно песно прыгают(хотя по меньше)
Попробую записать при 10х
PS:А как я могу узнать нужную мне информацию о диске( с какой скоростью записывался, каким методом и др) есть же 1 диск который читает без проблем(хотя такой же фирмы и формата сейчас читает плохо)
Пробовал, не помогло=(
Так может проблема в софте?!! Попробуй писануть средствами ХР, или неро переставь...
Попробовал виндой и ashampoo ì, всеравно плохо читает.
bubuka написал(а):
тоже чистил, в нете нашёл что у многих с этим приводом проблемы, что не читает хорошо записанные диски...А как делают лицензионные? А в алкоголе 120% видел можно записывать с подписями разными, может с ними поможет?
Создалось дополнительное интернет соединение...которое отключает интернет
Создалось дополнительное интернет соединение...которое отключает интернет(Делать скрипт?
Вытька,
Выполнить этот скрипт
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('c:\windows\system32\drivers\czhf.exe');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\userlib.dll');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','Microsoft Driver Setup');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Microsoft Driver Setup');
DeleteFile('I:\RECYCLER\S-51-9-25-3434476501-1644491933-601013353-1214\CzhF.exe');
DeleteFile('I:\autorun.inf');
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(14);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполнить стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip
Вытька,
Что с проблемой?
Ну интернет заработал....скажи,что сделать что бы не повторялась такая ситуация?
не могу знать :D
во первых на флешке была зараза, во вторых надо систему обновлять и антивирусы.
Блин все не буду больше порнуху качать(...Пока если будет опять напишу))
