Как записать диски с NERO
GANu6AJI
21 Июн 2008
люди помогите! решил как всегда записать музыку на болванку, вроде всё записывается, но в конце записи неро немного долго думает и в конце концов выдаёт сообщение, что диск записан успешно. Но при открытии этого диска выясняется, что он пуст. Что мне делать? Раньше всё нормально было. Пробовал записыват через неро 6, 7 и 8, но ни CD ни DVD не записываются. Помогите советом кто может
После чего это началось?
Удалите Nero, затем вычистите реестр и установите его снова. Если не поможет, то проверяйтесь на вирусы.
Телевизор Philips 5604 37"
Народ привет....У меня телек Philips 5604 37" вот такая хрень когда смотрю видео или музыку слушаю и картинки зырю всё норм а когда подключаю консоль или ещё какую нить вигню вот такая полоса появляется и мешает...кто знает как отключить её? Вот скрины :
ZigZag,
Инструкция к телевизору не прилагается?
токо по закреплению....а так неа
ZigZag, а это точно не наклейка на экране ? :-))))
Интерфейс подключения ? Тычем на пульте и выбираем нужный вход.
подключения чего? консоли? через штекеры красный, белый и жёлтый
Убедитесь, что телевизор находится в режиме СТУДИЯ. Перейдите к пункту с помощью пульта ДУ: Конфигурация>Установка>Предпочтения>Расположение.
Предпочтительные настройки можно изменять только в режиме ДОМ.
Для перехода в режим ДОМ выполните следующие действия.
1.Нажмите на пульте ДУ кнопку для отображения главного меню.
2.С помощью кнопки перемещения курсора выберите пункт КОНФИГУРАЦИЯ и нажмите кнопку OK для подтверждения.
3.С помощью кнопки перемещения курсора вниз выберите пункт УСТАНОВКА, затем нажмите кнопку перемещения курсора вправо.
4.С помощью кнопки перемещения курсора вниз выберите пункт ПРЕДПОЧТЕНИЯ, затем нажмите кнопку перемещения курсора вправо.
5.Выберите пункт РАСПОЛОЖЕНИЕ и нажмите кнопку перемещения курсора вправо.
6.
Выберите пункт ДОМ и нажмите кнопку OK.
7.Нажмите кнопку НАЗАД для выхода из меню,
8.после того как был выбран режим ДОМ. Чтобы убедиться в том, что режим телевизора изменился, переключите его в режим ожидания.
(С)копирастил отсюда: http://otvet.mail.ru/question/28973729/
