Как записать системный звук с Xonar U7 MK II ?
Aleksey Abdrash
30 Мар 2020
Помогите, люди добрые, пожалуйста.
Хотел писать песенки из старых кинофильмов. Пишу при помощи Sound Forge много лет. Конвертер есть, но он для этой цели неудобен. Купил внешнюю карту. Не получается включить её в работу. Сигнал на колонки через неё идёт с выхода на наушники. Вроде как даже звук приятнее стал. Не могу добиться писать сигнал с браузера (системный звук). Пока не вставил провод в линейный вход карты сигнал в программу SF вообще не поступал. Когда вставил провод в линейный вход карты стал активным блок записи в Sound Studio (это приложенная программа к карте). Слайдер стал перемещаться. Но в SF сигнал не пишется, хотя в SF выбрана Xonar как устройство для записи.
У меня в окне "Записывающие устройства - Звуки - Запись" все устройства отключены. В том числе и линейный вход у Xonar. И не хочет включаться. Я вставляю провод в линейный вход Xonar - Линейный вход загорается. Но если я вставляю второй конец провода в линейный вход материнской карты Realtek - сигнала нет. Ничего не происходит. А должно происходить. Что я делаю неправильно?????
Буду всем очень благодарен.
Алексей.
Описка в основном тексте. Вставляю второй конец провода в линейный выход материнки. Извиняюсь. Алексей.
Что является источником звука и зачем такие сложности? Есть же возможность конвертировать звуковую дорожку из видео в отдельный файл, нарезать его потом проще простого. Есть сайт SaveFromNet, который умеет сохранять отдельно аудиодорожку из фильма на ютубе. Есть множество конвертеров, та же FormatFactory, умеющих это делать локально.
У меня в окне "Записывающие устройства - Звуки - Запись" все устройства отключены. В том числе и линейный вход у Xonar. И не хочет включаться. Я вставляю провод в линейный вход Xonar - Линейный вход загорается. Но если я вставляю второй конец провода в линейный выход материнской карты Realtek - сигнала нет. Ничего не происходит. А должно происходить. Что я делаю неправильно?????
Алексей.
[mod2]Дублирование тем не ускорит решение вашей проблемы. Ваш модератор.[/mod2]
Фильмы смотрю в You Tube. Хочу записать некоторые фразы, реплики, песенки. Чтобы можно было включить запись по ходу просмотра фильма в известный мне момент. А потом выключить. Потом обработаю файл в Sound Forge. Конвертеры дают всю звуковую дорожку из фильма. Неудобно.
Алексей.
P.S. Я что-то сделал не так. Моей темы не видно на главной странице. Я ещё раз открыл новую тему, и снова не так???
Вы не один на форуме, долго тема в топе висеть не будет, тем более в железячном разделе.
По сабжу: нужно ковырять настройки системы, чтобы подружить обе звуковушки. Гораздо быстрее будет скачать понравившиеся звуки и песни с сайтов, специализирующихся на таком контенте.
А какой смысл использовать 2 звуковые карты?
Чем встроенная не устраивает для такой записи?
Всем спасибо. Похороним тему.
Алексей
Тему хоронить не нужно, всяко разно решение есть, только требуется больше времени.
Покажите скриншот с настройками звуковых устройств.
Интересует вкладка "Запись", что там стоит в качестве основного записывающего устройства.
