Как запитать планшет Chivi Vi8 напрямую от родного зарядника?
Vakulenko Yura
4 Ноя 2017
привет друзья! очень нужна ваша помощь! просто очень.. у меня есть хороший планшет chivi vi8 c виндовс 8.1, который я использую вместо обычного стационарного компа.. проработал мне верой и правдой более 2.5 лет..и теперь стал неадекватно заряжаться\разряжатся при зарядке и питании через стандартный микро Юсб порт.. пробовал переустанавливать винловс, сбрасывал настнойки биоса - проблема осталась.. - .. у батареи всего 356 циклов.. батарея в порядке.. короче неадекватноведет скорее всего контроллер заряда\разряда планшета..
Очень нужно запитать этот планшет напрямую от родного БП. 5В -2А.. подключенного к разьему питания на мат. плате.. без использования батареи.. как это сделать? помагите!
хочу вытащить батарею, разобрать ее, снять с нее плату контроллера и к ее плюсу подключить плюсовой провод от зарядки, а к минусу - минусовой.. ну а контакт, что от этой платки контроля выходит - вставить туда, где он по умолчанию подключен! Так пойдет? На плясовой проврд от зарядника я хочу парралельно повесить 2 диода 1n4007 KED.. и таким образом подключить к плясовому входу платы контроля от батареи.. вот такой диод повесить хочу Есть 5 таких диодов.. хочу повесить на плюс БП 3 параллельно соед. диода и через них поделючить к плюсовому входу платы контроллера заряда от батареи, а минусовой провод от БП - к минусовому входу платы контр. заряда батареи.. а выходы с этой платы.. как сейчас естть, вместе с их родным коннектором просто вставлю в разьем питания на мат. плате..
так же сработает? и какое у меня будет падение напряжения на 3х паррал. соедин диодах.. 1 вольт, так? т.е. если я плюсовой провод 5в 2А от БП подключу через 3 посл. соедин. диода сколько вольт я буду иметь на выходе.. 4 вольта? верно? 4вольта 2А.. так? и эти 4В 2А я подам на плату контроллера заряда от батареи.. и подключу ее в разьем питания мат. платы и планшет напрямую от БП без участия батареи будет запитан и запустится и ничего там не сгорит? так? очень нужно это сделать..
покупать новый планшет нет денег.. дело не вмбатареи.. а в том что очень глючно стал планшет разряжаться и заряжатся..слишком много энергии стал кушать.. раньше кушал гораздо меньше.. я это смотрел через софт Battery Mode ..
может вы знаете еще какой софт для просмотра потребления энергии планшетом в реальном времени.. для виндовс 8.1 ?
плиз помагите! ! очень нужно сделать! очень жду и нуждаюсь в помощи понимающих людей.. спасибо!
ребята.. поможет кто? можете подсказать плиз?
Лично я так и не сообразил что вы хотите сделать... Какая-то у вас "каша" в голове. Что бы быть уверенным в батарее нужны замеры тока и времени заряда, а так же времени работы планшета. Разборкой батареи (при отсутствии опыта) только убьёте. Да и при чём тут контроллер заряда?
В зависимости от применяемых диодов падение может составлять от 0,45 до 0,65 В. При параллельном соединении диодов падение будет одинаковым, при последовательном 3х0,65=1,95 В. И ток здесь ни при чём. Это для сопротивлений нужно учитывать ток нагрузки.
И что мешает пользоваться планшетом со штатной зарядкой включенной в розетку ~220 В?
Для начала советую привести свои мысли в порядок...
ОТВЕТ: Подключите все штатные разъёмы согласно инструкции по эксплуатации и включите БП в розетку!
