Как запитать TDA-7294?
  • Автор темы Автор темы ReZiStOr
Радиатор не большой, обычная алюминиевая пластина размером примерно 7на10 см, использовал в качестве эксперимента, чтоб опробовать.
На такой пластине и будет греться, как утюг. Для охлада надо 600-800см/кв, а у тебя 140. Вот, гоняли где-то, по проге, которая считает площадь радиатора
Результаты получаются неутешительными: для микросхемы, установленной на радиатор с площадью 280 см2 (процессорный радиатор средних размеров) без прокладки, при напряжении питания 27 вольт и сопротивлении нагрузки 4 ома, на музыкальном сигнале (с минимальными искажениями) температура достигает 153 градусов и срабатывает тепловая защита (это при температуре окружающей среды 40 градусов, что вполне реально)!
Обратите внимание на величину средней мощности PowerRMS = 4,1 Вт - это реальная мощность музыки!
Что же делать? Вариант 1: не делать звук громко. Это ведь при расчете предполагается, что регулятор громкости у нас на максимуме. А если сделать тише, то и температура снизится. Но есть опасность перегрева, если забыв о плохом охлаждении прибавим громкость! Вариант 2: поставить вентилятор. Причем не обязательно его включать на номинальное напряжение питания. Можно подавать пониженное напряжение (примерно от 6 вольт), при этом все равно эффективность охлаждения улучшится, а шуметь будет не сильно. Вариант 3: применить радиатор большей площади!
У меня на трансе с одной стороны после выпрямления 27,4 с другой 27,5 это не критично? И еще, подскажите, с какой стороны ставить регулятор громкости? И какой вообще использовать регулятор?
Переменный резистор 50-100 Ком, импортный группы А( аудио), наш группы В. Ставить на входе сигнала в плату усилителя. С источника лучше ставить макс громкость, комп там, телефон и регулировать уже выходную громкость.
Вот тут понятно.
    26.2 KB · Просмотры: 79
Нет, это сдвоенный резистор, на стерео. Если у тебя один канал, то использовать одинарный резистор.
