Как запрограммировать поиск по сайту на Html в dreamweaver8?
evgeniyaerofeeva
24 Сен 2007
как раскрутить форум
и как повысить тиц с минимальными затратами ?
Практических навыков небыло (пока)...
В инете много подобных вопросов освещено уже.
В гугле "Как раскрутить форум"
Опыта в этом плане не очень много, но сталкивался ...
Можно заниматься раскруткой самому, использую проги типа Page Promoter, Pantera, Submitter и т.д
Заниматься рассылкой спама на мейлы, аськи и моб. телефоны и используя разные темные штучки.
На собственной шкуре знаю что, если самому то время по раскрутке потратите в пять раз больше(и придется много чего учить) чем доверить раскрутку фирме которая этим занимаеться.
Так что решать вам, самому или доверить людям которые этим занимаються профессионально.
Есть ещё хороший способ. Найдите форум другой тематики с большой пасищяймастью и где можно ставить сылки в подписи. Сидите там с подписей на ваш форум и активна общяетесь.
спасибо
попробую
Для начало советую поставить на Vbulletin модуль vBSEO Google/Yahoo Sitemap Generator.
Найдете на http://www.vbsupport.org/forum/
скачал архив там 3 папки
docs (do not upload)
upload
htaccess
что с ними делать не знаю
помогите пожалуйста разабратся
если не сложно опишите процес установки по подробней
да и как его русефицыровать
рус вроде есть в папке docs (do not upload)
Чтобы не ошибиться...
Наберите название хака в поиске по форуму vbsupport.org. и почитайте
А так " грубо"
то что в папке upload загрузить в корень форума.
и импортировать новый продукт xml-файл, папку htaaccess вроде тоже в корень форума кинуть,...
Вообще там должен быть файл readme или install или info короче инструкция по установке (и может на английском даже) находится наверно в папке docs как раз
ок спасибо
последний вопрос
как импортировать xml-файл
этих файла 2 они в
docs (do not upload)/RU
назеваются
vbseo_sitemap_ru
vbseo_sitemap_utf
в меню админ панели - Продукты и модули - добавить продукт
xml. - это вариант для форума с кодировкой cp1251
xml_utf8 - это вариант для форума с кодировкой utf8
Кстати! Немаловажный нюанс.
Всегда при импортировании новых продуктов - (их называют хаками)
желательно делать backup базы данных!
Обычно должно быть ридми на русском языке, но если нет то вот инструкция.
A. Загрузите ВСЕ файлы и папки из папки 'upload' в корень вашего форума.
CHMOD 777 на папку 'forum-root/vbseo_sitemap/data/'
Примечание: Проверьте, что все файлы и папки из папки 'upload' загружены.
B. Разрешить перезапись через .htaccess (vBSEO Пользователи пропускают этот шаг):
Загрузите файл .htaccess vBSEO Google/Yahoo Sitemap (расположенный в папке 'htaccess') в корень вашего форума. .
Примечание: В некоторых операционных системах, файл .htaccess не видим. Если это - ваш случай, найдите файл htaccess.txt в той же самой папке, (1) загрузить в корень вашего форума и (2) переименовать в .htaccess.
Примечание: Если Вы уже имеете файл .htaccess в корне вашего форума, Не загружайте файл .htaccess vBSEO Google/Yahoo Sitemap, поскольку он заменит содержание этого файла. Вместо этого введите следующий код в вашем файле 'forum-root/.htaccess'' в основании:
Код:
RewriteEngine On
RewriteRule ^((urllist|sitemap).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L]
C. Зайдите в вашу ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > 'Продукты и Модули' > 'Управление продуктами' > Нажать [Добавить/Импортировать продукт]
В папке продукта находим и открываем папку 'docs' и выбираем 'vbseo_sitemap.xml', Нажимаем 'Импорт'.
D. Конфигурация vBSEO Google/Yahoo Sitemaps:
Примечание: Параметры настройки VBSEO Google/Yahoo Sitemap по умолчанию оптимальны для большинства форумов, не изменяйте параметры настройки, если вы не понимаете, что делаете.
Зайдите в вашу ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > Основные настройки > vBSEO Google/Yahoo Sitemap Generator.
Редактируйте параметры настройки под ваши нужды.
Важно: Введите пароль доступа интерфейса для vBSEO Sitemap (это предотвратит неправомочный доступ к вашим автоматическим сообщениям).
E. Получите доступ к вашим сообщениям vBSEO Google / Yahoo Sitemap:
Используя ваш браузер, посетите: http://www.yoursite.com/vB-root/vbseo_sitemap/.
Введите Пароль Доступа для соединения с vBSEO Sitemap, как описано в шаге D.
ок огромное спасибо всё работает
даже не ожиджал что будет такой эфект
классный модуль
