Как запустить файл от имени администратора?
10 Май 2013
Друзья, подскажите, как можно решить проблемку? Нужно открыть файл от имени администратора. Пытаюсь через ПКМ, в открывшемся окне выплывает, что нужен пароль. Что за пароль, я не знаю, мне на ноут программное обеспечение сторонний спец устанавливал. Было это давно и найти его я не могу. Скажите, есть выход из этой ситуации, могу я как-то сам открывать файлы от имени администратора? Погуглил в сети, но там всё как-то не то. Подскажите, пожалуйста.:)
Зачем это понадобилось в Windows XP ? Там ведь нет UAC.
Видите ли, скачал программку, а чтобы её установить, в инструкции сказано, что один из файлов нужно запустить от имени администратора. Видимо так и есть, потому что запуская от имени действующего пользователя, программка не устанавливается.
Учётная запись "Администратор" по умолчанию при установке Windows XP создаётся с пустым паролем. Просто нажать Enter не пробовали ? Может быть здесь кое-что для себя полезное найдёте. Если войдёте в систему с учётки админа, запускать что-либо от имени администратора не придётся.
Видимо, инструкция писана для более поздних версий Windows.
Что за прога ?
А что там от имени администратора запускать, кряк что ли ? Это актуально для Windows более старших версий и то при включенном UAC. После установки Windows XP учётка, создаваемая по умолчанию, и так имеет права администратора.
Версию проги поновее скачайте, например WM Recorder 14.12.3. Там для лечения никакого кейгена от имени администратора запускать не нужно. Кейген запускается от имени админа, чтобы автоматом отредактировался файл HOSTS. Это для ленивых. Ничего не мешает прописать там нужный адрес вручную.
Powwow, я пробовал - не прописывается. За более новую версию спасибо. Попробую.
Не получается редактировать hosts ? А если его скопировать на рабочий стол, отредактировать, и потом скопировать на своё место с заменой ?
Нет, просто в инструкции к кряку сказано, что нужно его открыть от администратора или в открывшемся окошке кряка прописать символы (прилагаются к инструкции). Потом нажать "патч" и полученный код вписать в строку регистрации. Так вот через администратора открыть не могу, а в окошке кряка в ручную не могу прописать приданные символы. Строка прописи обозначается, и всё - ничего в ней не пишется. Нажимаю патч без этого, выходит окошко запрета. А без патча код регистрации не работает.
Но это всё уже не актуально. По Вашей подсказке скачал WM Recorder 14.12.3.. Там кряк нормальный. Уже установил. Счас разбираюсь, как работает.
Спасибо Вам большое за помощь, уважаемый Powwow!
Пожалуйста. Вот ещё до кучи пара прог для скачивания потокового видео:
StreamTransport
Aimersoft Video Converter Ultimate
Последняя - видеоконвертер с функцией скачивания потокового видео, справилась с закачкой видео, которое не получалось скачать через StreamTransport.
Спасибо большое! Может быть и с Megogo.net скачать сможет? А то WM Recorder 14.12.3 скачивает, но открыть видео после скачивания невозможно. Видимо, закодировано.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:38 ----------
Powwow, скажите, а что значит вот эта фраза Настоятельно рекомендуется блокировать программу при помощи Little Snitch!? Это на торренте, где скачиваю Aimersoft Video Converter Ultimate написано в разделе таблетки.
Little Snitch Вам вообще не нужен, т.к. это приложение для Mac OS X, а не для Windows. Нежелательные подключения можно блокировать фаерволом. Я пользуюсь сетевым экраном, встроенным в KIS 2012. Т.к. Aimersoft Video Converter Ultimate скачивает потоковое видео с Интернета, для него должен быть открыт порт, иначе ничего не получится. Если использовать Aimersoft Video Converter Ultimate только как конвертер, тогда можно заблокировать проге выход в сеть. Не знаю, с чем связаны рекомендации блокировки сетевой активности проги, наверное опасениями, что кряк слетит.
