Как зарядить акб напрямую?
  • Автор темы Автор темы Sul77
Sul77
1 Май 2022
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Есть планшет Амазон Fire HD10. При зарядке, на экране высвечивается надпись, что в датчик влаги попала влага, поэтому зарядка невозможна. Там влаги нет, это известный глюк этих планшетов, и на данный момент не лечится. В сервисе, куда я его сдавал, тоже развели руками.
На одном забугорном форуме посоветовали заряжать акб напрямую, используя "зарядную плату TP4056". Фотку с Али я прикрепил.
Характеристики аккумулятора, его разъём тоже на фото.
Большая просьба, подскажите, можно ли использовать такую плату для зарядки этого акб? Может есть другие варианты: получше, помощнее?..
п.с. я в таких вещах абсолютный новичок, поэтому большая просьба объяснить простым языком:pre:
п.с. вдогонку: как выглядит датчик влаги, можно ли его "обмануть" или заменить?
    118.3 KB · Просмотры: 50
    12.9 KB · Просмотры: 32
    23.1 KB · Просмотры: 40
    16 KB · Просмотры: 33
Можно без всяких плат , напрямую к акб , но надо следить за током , а по напряжению сам отключится .
Прищемить бы тебе .. дверью, чтоб не давал такие советы.
Встроенная защита есть далеко не во всех банках, и взорвать литий можно элементарно.
А вот как раз ток превысить сложно, если не превышаешь кратно напряжение источника.
Даже у самих амазонок об этой батарейке ничего не написано...
Я вижу просто две склеенные ячейки.
