Как зарядить аккумулятор General Security GS 4.5-6?
  • Автор темы Автор темы OurWeb
OurWeb
9 Янв 2014
Народ, подскажите, как и чем зарядить , и можно ли зарядкой от телефона?
Глупый походу вопрос был, на аккумуляторе все написанно же...зарядка 7.2-7.5 в , мах.1,35 А . Есть зарядка выдает 4.5-9.5 в мах 500 мА, тоесть 0.5 А , осталось посчитать время заряда.... Если ошибаюсь, поправьте меня !?
Как бы не сгорела твоя зарядка:D А то ещё может напряжение просесть и будет она тебе два вольта выдавать первые 5 минут:D
а можно по подробнее? зарядку не жалку, у меня их штук 20 валяются, от всякого хлама. так чем мне зарядить ?
Ну а как правильно?
как тогда правильно подключить?
Такие АКБ часто применяются в детских эл.мобилях,можно у знакомых поспрашивать зарядку(у кого дети выросли или сломали авто) или посмотри http://www.tehnari.ru/f23/t50946/
Помощнее зарядку надо и всё. Так как аккумулятор свинцово кислотный то лучше найти наиболее подходящий по параметрам источник питания параметры - 7.5в 1.35А, ток впринципе можно и поменьше но ненамного, думаю не меньше ампера, но не больше. Главное чтоб не проседало ничего и заряжалось стабильно, почитай про свинцово-кислотные аккумуляторы в интернете, у них свои заковырки по сравнению с литиевыми. (поидее можно взять питание от комповского БП, там между +12в и +5в как раз около семи вольт, в этом случае +5в вроде является минусом, ток я тоже не знаю но должен быть не маленький, надо экспериментировать и если ток будет больше то ограничить:D Но это всё на свой страх и риск:D)
