Как зарядить Li-Ion аккумулятор
Матроскин
4846АМ
7 Май 2010
Имеется родная зарядка от телефона Motorola C650 и родной акум. Задача: сделать питание для настенных часов (1.5в) а-то они задолбали уже. Батарейки максимум на пару недель хватает. И это дорогой дюрасел. а если взять дешевую, то и на сутки вряд ли хватит. Нужно, чтобы питание осуществлялось от з/у, а при отключении света от аккумулятора. Нужен ли контроллер заряда для аккума телефона или можно просто подпаять + и - и акб будет сам отключаться от з/у при полной зарядке?
офф.
выкинуть эти часы ))))
были у нас такие часы, в них стрелка ползла как в некоторых наручных кварцевых часах, батарейки уходили в мусорку только так, через месяца три и часы ушли в мусорку )))
да, смотрится красиво когда стрелка ползет но....
Стрелка не ползет. Она просто тяжеленная. Да и мама ни за что не согласится их выкинуть.
Покупал у китайцев механизмы для часов. Один такой попался. Но батарейка, как не странно, 1,5 года работает без замены. Причём ставил старенькую, правда шла с фотиком...
так девайсы тоже бывают разными, как и люди...
Во первых Li-Ion аккумулятор имеет напряжение 3,7в, а для часов надо 1,5в. Пытался использовать аккумулятор на 2в. Ничего не получилось, потому что при работе от маломощной батарейки происходят броски напряжения на самой батарейке. И эти импульсы(броски) используются для нормальной работы часов. При использовании более мощных источников броски не происходят и часы не идут.
Быстрый выход батареек возможно из-за износа механики. Кроме того батареи могут разряжаться, если из предыдущих батарей вытекал электролит и образовалась
между контактами "+"и "-"цепь разряда батареи.
Электролит не вытекал, механизмы разные. Т.е. не будут работать часы, если поставить после акумы стабилизатор или dc-dc преобразователь на 1,5 вольта?
не могу выложить. Уехал в общагу сегодня. Могу сказать, что разные механизмы там стояли. причем больше половины были сменены по гарантии. Так что, нужен контроллер заряда для акума или он уже встроен и перезаряда можно не бояться? и да, зарядка, как я понял, не стабилизирована. В холостом режиме выдает +11,8 вольт, хотя на ней написано 4.8VDC 350ma
На всех акку для телефонов уже имеется котроллер. Но все равно стоит (это самый простой вариант) между зарядным и акку впаять сопртивление для ограничения тока заряда до 15-25 мА, на всякий случай. Удачи.
Вот и решил спросить, а-то ссыкотно включать, вдруг бахнет и загорится.
