Как заставить оба канала звучать в обоих наушниках?
  • Автор темы Автор темы Stog
Stog
18 Июн 2014
Не програмно, а механически. Вопрос-то простой наверное... Занимаюсь созданием аудиокниг. Пользуюсь саундфоржем. То, о чем я спрашиваю, програмно делается, но хотелось бы кое что другое. Сначала я создаю стерео файл. Один канал идет на голос, другой на фон и музыкальное сопровождение. Потом я их микширую и получаю монофонический файл. Давайте возьмем это за основу. Таким образом получается следующее: в левом ухе голос, в правом фон. На слух это неудобно. Если слегка подвытащить штекер из гнезда, можно поймать такое положение, при котором и влевом ухе звучат оба канала и в правом оба канала. Какое соединение реально получается - я не понимаю - то ли масса отваливается, то ли еще что-то... Причем, я полагаю, что в этом случае они сфазированы, скорее всего, неправильно. А нельзя ли это сделать специально переключателем? Помогите разобраться.
Врде как-то так... В первой схеме номиналы ставить одинаковые по верхнему или по нижнему входу.
    1.4 KB · Просмотры: 497
    5.6 KB · Просмотры: 337
Извини. не внимательно ДОЧИТАЛ. Скорее всего так.
    4.7 KB · Просмотры: 213
Сначала я создаю стерео файл. Один канал идет на голос, другой на фон и музыкальное сопровождение. Потом я их микширую и получаю монофонический файл .... Таким образом получается следующее: в левом ухе голос, в правом фон.
Монофонический файл не может звучать в левом ухе голос, в правом фон... что то не правильно делаете...
Просьба все-таки внимательнее читать весь пост. Да, монофонический не может, но таковым я его делаю уже потом, когда обе дорожки микширую в моно. А сначала-то я работаю со стерео. За ответы спасибо - вполне исчерпывающие. Правда, я думал все проще - на уровне простого соединения переключателем, без дополнения из резисторов и пчее... про фазировку при переключении надо проверить. А вообще, а что же получается, когда я подвытаскиваю штекер из гнезда? Ведь даже уже и на этом уровне у меня получается вполне удовлетворительный результат ...и без всяких схем. Меня напрягает только одно: усилители бывают разные и выходные каскады так же разные, то есть, подвытаскивание помогает на ем компе, но насколь это универсально - не знаю?
При этом вы штекером замыкаете левый и правый канал.
Это может быть и не страшно для большинства звуковых карт, а для какой-нибудь может оказаться фатальным. Поэтому лучше перестраховаться и сделать как надо по одной из предложенных выше схем...
а мне кажется, что земляной контакт джека попадает, как раз на контакт второго канала разъема, а сигнальные контакты разъема коротятся на первом сигнальном джека.
2ТС
не понятно только, что мешает делать по человечески 2 стерео дорожки. одну под звук, вторую под голос. У вас же там еще и спецэффекты окружения должны добавляться помимо музыки. Как же вы это туда запихваете если работаете всего с 2 моно дорожками подвязанными на каждый канал???
