Как заставить (попросить, уговорить) Windows 10 загружаться?
valery_marchenko
8 Фев 2011
Уважаемые академики компьютерных наук!
Помогите, пожалуйста, все еще «чайнику» решить такую задачу.
Дано: компьютер (очень приличный) с жестким диском, разбитым на разделы «С», «D», «E» и «F».
В разделе «С» - хозяйничает Windows XP.
В раздел «D», предварительно отформатированный, я»посадил» (развернул) Widows 10 из файла, созданного программой Acronis.
Но вот беда, я не знаю, КАК Windjws 10 должен заработать…
Подскажите, пожалуйста!
Ведь не рюмку водки или чашечку кофе я у него прошу… Просто хочу познакомиться.
А Windows XP как загружался, так и загружается.
(Уже потом я использую программу EasyBCD – для создания мульти загрузочного меню).
Но с ЧЕГО начать?!
С уважением,
Валерий Марченко
Ну так оно и понятно, удаляйте эту порнографию и установите нормально используя загрузочный носитель и будет вам счастье.
Образ то создан не пойми на каком железе с какими драйверами и загрузчик о нем знать не знает. В общем ставьте по нормальному.
P.S. Образы можно использовать только свои, которые вы сделаете только на своем железе, а остальные буду работать с большой долей вероятности криво.
Попробуйте загрузиться в среду восстановления Windows 10 и оттуда восстановить загрузку. Загрузиться в среду восстановления, в данном случае, можно либо с установочного диска Windows 10, либо с Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) 10. Скачать можно через торрент. Магнет-ссылку на универсальный Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) All in one отправил в личку, на тот случай, если не найдёте самостоятельно. Скачивается ISO-образ диска, из которого нужно создать загрузочный DVD-диск или загрузочную флэшку.
После загрузки в среду восстановления, в меню выберите "Диагностика → Дополнительные параметры → Восстановление при загрузке".
Образ Windows 10, как правильно заметили, должен быть создан с операционной системы, установленной на этом компьютере или на компьютере с идентичным железом, иначе, с большой вероятностью будут проблемы.
DDREDD !
Я Вам благодарен за ответ, но хочу кое-что пояснить.
Дело в том, то у меня есть еще один жесткий диск.
И вначале я «раскрутил» Акронисовский файл – на него!
И там он долго не хотел загружаться… Но когда я (через F12) вышел в меню загрузки (загрузка с чего?) и указал именно ЭТОТ диск, то все пошло как надо. Windows 10 загрузился и стал работать….
НО!
Но я не смог создать МУЛЬТИ загрузочное меню!
Как ни старался… Не нажимать же при каждой перезагрузке F12 !!!
Программа EasyBCD, мне кажется, вторую Систему (на другом жестком диске) просто «не увидела», а ЧТО там нужно написать и МОЖНО ли (?) я не знаю!
И не знаю ГДЕ и КАК узнать…
И тогда я попробовал "раскрутить" файл - на ЭТОТ жесткий диск.
Думал, что будет лучше.
А вышло никак.
С уважением,
Валерий Марченко
25.05.12
IronArgument !
Я Вас очень хорошо понял и попробую пошагово все выполнить.
Спасибо большое!
(Только я тут человек новый и не знаю, что такое "личка". Где ее искать? Найду...)
"Личные сообщения" в правом верхнем углу под вашим логином. На этом форуме запрещено публичное размещение ссылок на торрент-трекеры, поэтому только в "личку".
IronArgument !
Спасибо!
