Какая должна быть нормальная температура?
  • Автор темы Автор темы morozik
morozik
31 Авг 2011
Процессор DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ температура ЦП 64 °C (147 °F) ,ЦП 1 / Ядро 1 67 °C (153 °F),ЦП 1 / Ядро 2 62 °C (144 °F).Проверял эверестом без нагрузки.Подскажите какая должна быть нормальная температура.
Если Эверест не лукавит- температура велика. Без нагрузки желательно не больше 40 С.
Чистил радиатор,менял пасту,не помогло.Что делать?
Вы уверены, что Эверест не обманывает? В BIOS температуру смотрели? Другими программами замеряли? Наконец, пальцем щупали? По идее, под нагрузкой ваш процессор должен подавать признаки троттлинга, а то и выключаться.
Как проверять в БИОСе не знаю,другими прогами не измерял,под нагрузкой не вырубается
Зайти в БИОС- при включении ком-ра периодически с частотой примерно один раз в сек. жать на клавишу DELETE (чаще всего). Если не получится- пробуйте клавиши F1, F2, ESC.
Там ищите раздел, называющийся примерно как PC Health, H/W Monitor или что-то подобное.
Потом отпишитесь.
Измерял вашей программой показывает 61-68 и костер.Почему так греется и что делать,подскажите пожалуйста.
Игрушки не тормозят.
Пасту наносили тонким равномерным слоем? Слой должен быть очень тонким, буквально просвечивающим. Далее: плотно ли радиатор прилегает к процессору, не перекошен ли? Возможно, вентилятор вращается не в полную силу. Не было ли разгона процессора? Попробуйте скинуть настройки БИОСа на дефолт. Хорошо ли организовано охлаждение корпуса?
И обязательно проверьте температуру в БИОСе. Что-то меня терзают смутные сомнения... Возможно, датчик врёт.
Да смени ты кулер. Потрать пару сотен рублей и забудь про эту проблему на всегда. Кулеру, который сейчас стоит => 2лет?
Радиатор и кулер небольшие 3 года
Компьютер собирали в магазине.Я процессор не разгонял.НА КОРПУС ПОСТАВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КУЛЕР.
Не в разгоне дело. Хотя конечно можете для начала попробовать заменить термопасту. Корпусный вентилятор в данном случае не поможет. Если замена термпоасты не решит проблему, меняйте кулер.
