Какая мощность потребуется?
  • Автор темы Автор темы tirkius
tirkius
18 Авг 2011
я новечок,подскажите пожалусто сколько хватит мощности на вот этот обычный конфиг...
материнка-P5VD2-VM
видео интегрированое
cpu-intel pentium 4 541
куллер проца обычный intel
оператива 2gb
hdd-barakuda 7200 /12
led fans-3 для кейса
нужен минимум который потянет!
есть БП Dell 210w slim думаю что real,как думаете хватит?
210 хватит,но впритык сильно будет,возьми на 300-350
а какие /симптомы/ нехватки напряжения?комп вырубится или вообще не включится?
бсоды (синий "экран смерти"), перезагрузки, перегрев процессора (низкие напряжения, повышенный ток), пульсации напряжения, проблемы с дисками, выход из строя самого блока питания в связи с перегревом.
все эти проблемы могут быть не только при перенагрузке блока питания но и если блок питания низкого качества из дешевых комплектующих. брать лучше качественные. вопрос в том, кто на данный момент выпускает маломощные блоки, в основном линейка начинается с моделей 500 и более ватт. покупая что-то очень уж дешевое и низкокачественное вы просто рискуете остальным железом, в частности матерью и жесткими дисками.
БП брендовский,от DELL GX 280 slim. просто хотел в этомже корпусе с не большим модингом собрать обычный конфиг для домашних нужд...
что можно сказать про эти данные?на сколько нормально БП справляется ?
    29.4 KB · Просмотры: 86
пониженное напряжение по линии 12 вольт (сильная нагрузка на блок питания). если такие напряжения в простое, то блок долго не протянет.
Эге. А температуры на скрине не смущают? И при 11,5В в канале +12В системник не заведётся.
Врёт софтомер. Мерять прибором.
но ведь у меня системник заводится2011-08-28_015840.webpпроверял вольтметром тоже значение
И у меня....
С нагузкой и без... При этом на холостом ходу мультиметр показывает 12,18 вольта, с нагрузкой - 12,11 вольта...
    47.1 KB · Просмотры: 110
    45.3 KB · Просмотры: 80
losten При 10,5 на канале +12В заводится? И мультиметр показывает 10,5? Мультиметр выбросить.
Daniellos Под нагрузкой растёт в канале +12В от 1,79 до 3,3? Ну и будем дальше софтомерам верить?
Значит температуры меряем пальцем, напряжения мультиметром(нормальным), а пыль сметаем щёткой.
