Какая видеокарта лучше?
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Lex Viz
29 Мар 2009
Появилось у меня случайным образом три первопня... Без лишних раздумий разобрал их на части, в надежде найти что-нибудь интересное :)
Однако оказалось всё обыденным и даже устаревшим ;)
Два корпуса выкинул - квартирка маленькая, мешалось тут всё...
В общем оставил один корпус и все части... Вот теперь думаю, может собрать один первопень? Пущай будет. Однако не знаю какие у меня видеокарты, и собственно какая лучше?
Таких, как нижняя у меня 2 экземпляра... Вот думаю... На стену их? Или в комп?
На мой взгляд, они одинаковы. А если умудриться выпаять память из одной из них и вставить в гнёзда расширния, то можно добавить памяти.
Валерий, а можно подробнее что откуда и куда выпаять, впаять?
Мда, и думаю на превопне это не так важно :)
Видяха pci очень полезна при прошивке (неудачной) видеокарт pci-e. Сам купил спец. такую (80руб)
Выпаять из одной платы и в ставить в гнёзда другой. Только нужно это сделать аккуратно при помощи горячего воздуха из фена.
    57.4 KB · Просмотры: 63
а паяльником нельзя? о_О Расплавиться сама память?
А паяльником просто не нагреешь всё сразу и погнёшь выводы.
Валерий, а если фен не сильно греет? (Как то феном не запасался, тем более тем, что плавит припой) ;)
Фен для волос явно не пойдёт :) Нужен строительный фен.
Можно их распаять полностью изучить дорожки и собрать обратно если получиться:) а я бы выкинул
пожалуйста пишите грамотно а то читать не возможно МОДЕРАТОР
