Каким зарядным можно зарядить аккумулятор?
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Есть свинцово-кислотные батареи 2 штуки-DELTA battуry HR 12V 7,2Ah.
У меня вопрос-чем их можно зарядить?Гдето читал что можно авто зарядником,но как то побаиваюсь...не спалить бы батареи...
Так то батареи хорошие))завел авто на одной из них!)
Током 1 ампер заряжать 7-8 часов...
я так понял автомобильны зарядником можно?
если да,то акумы же закрытые,они от ИБП...не вскипят?
Можно. Но ток заряда не должен превышать
Есть чем измерить? Без этого нельзя, могут сделать бдыщь!!!
Не имеет значения от чего заряжать, главное - величина тока.
там есть таккая надпись-Max initial current: 2.9A
максимальный пусковой ток...какэто понимать?
"Бдыщь" быть, по идее, не должно (каждая банка этих АКБ снабжена клапаном в виде резинового колпачка или колечка, надетого на штуцер в верху банки), хотя... неисправные АКБ в ИБП раздуваются и даже лопаются.tehno015
Тут другой момент важен: при использовании простейших автомобильных зарядников окончание зарядки сопровождается повышенным газообразованием. Ваши аккумуляторы - гелевые, и закипание для них крайне противопоказано по той причине, что образовавшийся газ не поднимется пузырями наверх, а так и останется в геле, резко ухудшая ёмкостные характеристики. Зарядник нужен умный, способный не только заряжать током менее 1 ампера (обычно для зарядки используется ток номиналом 1/10 от ёмкости аккумулятора), но и отслеживать окончание зарядки и прекращать её (или, хотя бы, предупреждать).
P.S. Раньше просто не думал об этом, сейчас пришла в голову мысль, что вздутие гелевых АКБ - скорее всего, результат закупоривания выпускных клапанов вспененным гелем.
Максимально допустимый ток в начале цикла зарядки.
У подавляющего большинства таких нет и, скорее всего не будет. Поэтому если выставить номинальные 10% от емкости, то к концу заряда зарядный ток падает практически до безопасной величины.
В качестве дополнения к выше сказанному и для более полного изучения процессов разрядки и зарядки этих (и других) аккумуляторов, могу посоветовать почитать книжечку: Хрусталев Д.А. - Аккумуляторы (2003)
