Какие файлы удалить с диска C:?
Kirenenko
8 Янв 2013
Всем добрый вечер. У меня возникла следующая проблема. На моём ноуте практически не осталось места на диске C: (осталось менше гигабайта), при том, что никакие особенно перегруженные файлы и программы я на нём не держу. Два года назад к нам приезжал мастер и немного подчистил место на жёстком диске, но потом он всё равно заполнился. Подскажите пожалуйста - какие проги и файлы лучше всего с него удалить??? Может быть, есть, к примеру, какие-то ненужные логи в системной папке??? Заранее большое спасибо.
Кэп предлагает удалить те, которые не представляют ценности и занимают много места. :)
Может и есть, но тыкать пальцем в небо и гадать на кофейной гуще мы не будем, поэтому сделайте анализ системного диска с помощью утилиты SpaceSniffer, и выложите скрин после окончания сканирования системного диска. Установки программа не требует, запускать от имени администратора.
Может это поможет. Правда это рекомендация для десятки.
Желающим после обновления избавится от устаревших компонентов после обновления:
1. Запустить командную строку от администратора.
2. Скопировать\вставить
Код:
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
3. После выполнения первой команды нажать "Enter" для запуска второй команды.
Команды могут выполняться долго, нужно ждать.
Первая команда удаляет из хранилища устаревшие файлы,
вторая перестраивает (сжимает) базу данных компонентов.
4. Перезагрузиться.
CCleaner ом пройтись-кучу мусора удалится...Потом в папке Документы по убирать всякие там фильмы,музыки,фотки,загрузки на другой диск.А вообще нет ничего проще каким нибудь Акронисом расширить диск до приемлемой величины(если конечно физический диск поделен на 2-3 виртуальных)
На работе после 6 лет пользования компом запустил CCleaner, убрал 3.5 Гб мусора.
Может есть какие-нибудь проги, которые позволяют находить самые большие файлы и папки на жёстком диске???
Вы вообще ответы в теме читаете или только вопросы задаёте? Таких программ много, одна из них предложена в первом ответе в теме.
Так, я уже подчистил диск C:, но тут теперь возникла другая проблема - в его корневую папку внезапно попали два каких-то файла hiberfil.sys и pagefile.sys, которые весят много гигабайт. Удалить эти два файла невозможно, вылезает уведомление, что они "используются другой программой". Я погуглил про эти файлы и обнаружил, что они используются для гибернации и подкачки оперативной памяти. Поэтому у меня вопрос - можно ли как-то удалить эти два файла и повлияет ли это на работу ОС??? Заранее большое спасибо.
Файлы автоматически удалятся, если в настройках отключите гибернацию и файл подкачки. Гибернацию можете отключить, если не пользуетесь. Файл подкачки используется в случае нехватки оперативной памяти, если у Вас её мало, то лучше оставить. Так же файл подкачки можно перенести на другой диск, несистемный. Как это сделать, в сети много инструкций.
Помню, в конце 90-х, каждый файл общупывал, выбирал, что удалить :-)
