Какие нужны драйвера?
  • Автор темы Автор темы Nevada
Первый драйвер видео,второй замутный,при установке дров на чипсет этой надписи не должно быть,попробуйте определить его по IDE в свойствах и найти дрова на него на http://devid.info/
по ссылке вирус(
а то что это видео я поняла.я не могу определить как он называется на сайте тошибы...
и еще после переустановки системы при запуске на раб. столе стало вылетать....что это может быть?
Странно что по ссылке вирус,у меня ничего нет.
По вылетающему окну : agrsmmsg.exe процесс, который отвечает за работу программных модемов, позволяя настроить допонительные параметры для таких устройств. Программа не является критически-важным процессом, однако ее отключение рекомендуется только при возникновении проблем.
Внимание! Некоторые вирусы могут маскировать свое присутсвтие на системе, используя для распространения имя agrsmmsg.exe. В случае подозрений рекомендуем использовать антивирусную программу для проверки вашего компьютера.Если уверены ,что нет вирусов,запустите файл,или уже запускали? На ноутбуке на корпусе обычно пишут модель видеокарты...Скачайте с сайта ..сколько их там...распакуйте в папку,затем прям с диспетчера установить и указать эту папку,установщик сам выберет
Nevada, личные сообщения посмотрите
