Какие порты нужны для работы интенет- соединения
енот
27 Апр 2009
Сделал тестирование компьютера на сайте 2ip.ru Показало три открытых порта и советует поставить программу Firewall. Но они разные - для комодо, каспервкого и т.д. Если скачивать, то идет заодно и антивирус. У меня антивирус Аваст. Какая программа для него подойдет?
Сейчас посмотрел в поиске - как Firewall определяется Брандмауэр от Windows. Стоит загружать ещё, раз три порта определены как открытые?
какие порты открыты?
Port 21 (ftp)
FTP Server., Port 23 (telnet)
Telnet Daemon, Port 80 (www)
Web Server.
Port 21 (ftp)
Web Server.
если закрыть порт 80 то в интернет не залезть так как это порт интернета.
Сервисы TCP и UDP используются с помощью схемы клиент-сервер. Например, процесс сервера TELNET вначале находится в состоянии ожидания запроса установления соединения. В какой-нибудь момент времени пользователь запускает процесс клиента TELNET, который инициирует соединение с сервером TELNET. Клиент посылает данные серверу, тот читает их, и посылает обратно клиенту ответ. Клиент читает ответ и сообщает о нем пользователю. Поэтому, соединение является двунаправленным и может быть использовано как для чтения, так и для записи.
это порты интернета и фтп соединений.
Маленький совет.
firewall и антивир это хорошо но не перемудри с этим так как потом не зайдет в интернет если закрыть не те порты.
Ну не забудем про откровенный простите бздёжь от 2ip,мне в своё время сказали что оки-доки а спайдер выдал такое, что валидол в помощь.
тэкс...
21 открыт, пароль можно набру..
23 можно элементарно в службах вырубить, он у тебя открыт, но под паролем, который в принципе срезается легко. Выключи службу телнет в службах.
с 80:
1.Возможно выполнение атаки межсайтовый скриптинг ( конкретно по твоему),а эт многое значит. Вспомним недавний qip.ru, если не ошибаюсь то xss там была.
2. Бру...работает, hello..
Купи аутпост фаер и будешь жить спокойно;) Если денег нема, то комодо.
