Какие есть аналоги поршневым кольцам на москвич 412?
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
4 Авг 2010
Какие есть аналоги поршневым маслосьемным кольцам на москвич 412?чтобы встовали как родные и без переделок каких либо...в магазинах города нет колец никаких,даже комплектом...
гдето читал что подходыт от ваз 2108-09,ну вроде бы есть и нюансы...
подскажите:tehnari_ru_837:
Поршень стандарт на 82 мм,полусферических,как я понимаю заводской
В 90 годы ставил от BMW, трешки. Подходили без всякой подгонки и работали хорошо и долго. К сожалению, сейчас уже не помню конкретную марку двигателя BMW.
у меня интерес к кольцам которые не дорогие...и можно взять их без проблем.
Закажи через интернет родные москвичовские.
Геннадий Викторович, а я в девяностых делал наоборот- ставил москвичовское коромысло клапана на 528i BMW. :) Подошло один в один. :)
...а фиг ли, двигатель УЗАМ- бесстыдно спи украденный баварский мотор. :D
короче нашел я таки кольца на мой двиг,обощлось в 700 рубликов,но за весь комплект за то,мне кажется это дешево...кольца от Stapri
тему можно закрыть
ставил москвичовское коромысло клапана на 528i BMW. Подошло один в один.
Я думал только у нас могут что-то 50 лет без изменений производить :tehnari_ru_211:tehno001
ребят,сегодня двигу разобрал до конца,есть одна проблемка с вкладышем,задран,теперь надо все комплектом менять...подскажите какие вкладыши ставить,двигатель до меня я так понял не разбирался вообще,так как сальники с 76 года ходят,и уже в пластик превратились...
есть какие та вкладыши на 0,25 вот только не знаю,если у меня номиналка вкладыш(заводской)то мне тоже 0,25 ставить или номинальный?
разобрал двигу до каленвала,почистил поршня все,ну и поставил новые колечки,поставил новые сальники коленвала...
один вкладыш 3 шатуна оказался залипшим,ну можно сказать что жестоко задран по ходу масла(по середине)...видать вскепетили мотор все таки..но не беда,так как остальное все нормально!коленвал без задиров-как ни странно...идеально ровный
"раковины" по центру вкладышей?
PS
Одно время ставили поршневую от ГАЗ-51, только юбки обрезали, ну и обороты они не любили....
Точить вал под следующий ремонт. Если задир не на полшейки.
Это точно не следствие перегрева.
Если речь за то что я сказал ("раковины" на вкладышах) это не из-за перегрева, а из-за масла, у меня пару раз такое было.
Ген, а вот тут не скажу точно, т.к. масло менялось регулярно, склонен думать что бракованное масло попадалось. После этого еще пару раз видел подобное на других машинах.
Вал на стенд кинуть, проверить микрометром, если что может просто шлифануть его.
PS
А вкладыши какого ремонта стояли?
этого не требуется,уже промеряли сказали что отличный вал...
заводские,как я писал двиг до меня еще не вскрывался...получается что вкладыши номиналки...
кстати посмотрел коренные вкладыши,все под замену...на вкладышах всех написано 66-что это?
кое что выяснил,на вкладыше помимо 66 написано еще 1005170М-нашел что это нормальный размер,то есть номиналка,родной,не точеный вал...
На фото бы взглянуть, может номер партии...
PS
Если движок не вскрывали с завода, я сомневаюсь что там коленвал отличный....
ну по крайней мере мастер так сказал,да и по своему виду КВ гладеньгий без задиров...
мне советуют коренные вкладыши ставить межремонтные 0,05,а шатунные оставить номиналки.
