Какой дефрагментатор лучше
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
подскажите какой утилитой проводить дефрагментацию - встроенной или "посторонней"?
желательней сторонней , встроенная поверхностно делает(скажем так).... и не всегда эффективно..
а для того чтобы делать дефрагментацию посторонней прогой файлы какие либо копировать надо?
не, для чего что то копировать?
а какой прогой лучше делать дефрагментацию?
Auslogics Disk Defrag вот этой можно
офф :) :) :) Олег, одновременно писали и про одну и ту же :)
спасибо сейчас скачаю буду пробовать
начал дефрагментацию при анализе обнаружено 50 ошибок в реестре - с чем это может быть связано не знаете? и как их устранить?
так ошибки реестра то у все будут ( со временем накапливаются после удаления программ к примеру) :),программа проверяет все...( куда и проверка реестра входит )
можно скачать их программу(не бесплатная), или другие использовать
к примеру http://www.chemtable.com/files/registry-life-setup.exe
Я чтото не понял для чего эта прога ссылку на которую вы дали?:tehnari_ru_117:
а понятно ато я чтото не въехал.
нафиг такую прогу - провереная программа (не мной провереная) нашла 50 ошибок а эта 222 ошибки - где она их только взяла. снёс её чтоб не было!
так первая только для дефрага :)) хоть и покажет другое
сделал чистку? прекрасно ;)
не я не чистил я посмотрел там ошибки в темп папке - клианером пройдусь ничё не будет
в инете постоянн читаю что дефрагментация занимает от 1 до 5 часов, а у меня за 30 минут сделал и комп заметно быстрее грузится.
спасибо вам за прогу
