Какой формат файлов для записи двд дисков?
Быть может умирает материнская плата и проблема вовсе не в винте,
то есть и ваша карта на другой машине работает ? не знаю как проверять будете если все виснет
проверить жестак - http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
проверить память - http://www.overclockers.ru/softnews/24482.shtml
дальше останется только материнка ,ну как вариант еще бп
Да, моя видеокарта работает на другом компьютере. И комп виснет тока в играх(хотя бывает и просто на рабочем столе,но это редко). Винчестер прогонять наверно не стоит т.к. куплен недавно.
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:02 ----------
Память проверил в течение часа ошибок нет...Значит все таки мамка полетела?
ну если верите бп то да, в сервис или чего у вас есть ремонт ,можно подумать над преобритением новой
Правильно делает что виснет, иначе сгорит "железо"температуру под нагрузкой выложите.
Температура винта-29
температура ЦП-36
температура матери 30
Недавно компьютер завис опять. Я его перезагрузил и он выдал ошибку Overclocking failed и предложение продолжить загрузку.Откуда это взялось если никакого разгона не было?
Может быть и так,полгода назад я поменял оперативку с 512 на 1024. В первое время все было норм, но где то месяца через два висы продолжились
Сдал опять в сервис центр. Оказалось что это был все таки винчестер.Видимо в магазине такой подсунули(
Всем спс за помощь!!!
