Какой кулер подойдёт для intel i5 760?
Я бы посоветовал лучше взять башню DEEPCOOL GAMMAXX 300 - если в ваш корпус нормально встанет, так как i5 760 при 100% нагрузке - примерно 120 вт.
А DeepCool Theta 31 недавно ставил на i3 2120 - вот там он нормально подходит.
Здравствуйте. Подскажите, какой кулер подойдёт с запасом по охлаждению для процессора Intel i5 760?
Корпус небольшой стоит https://eu.coolermaster.com/ru/case/mid-tower/elite-310/
Здравствуйте. В общем для своего Intel i5 760 поставил DeepCool GAMMAXX 300.
Всё железо находится в корпусе формата Midi-Tower.
Помимо этого на корпусе установлено 3 вертушки. Спереди 1 на вдув, сбоку 2 на вдув, ну и на задней стенке 1 на выдув (который с корпусом был).
Температура в простое (браузер был открыт и Ютуб) 39 градусов. Также прогонял тест на 10 мин. через аиду, температура не поднималась выше 49 градусов
Как-то так получилось...
