Какой программой можно спрятать SMS на телефоне NOKIA 6300?
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Какой программой можно спрятать смс находящиеся в папке "Сообщения"(главное входящие скрыть но и исходящие не помешало бы скрыть) на телефоне нокиа 6300?
Программу для скрытия файлов нашел и она работает а вот как скрыть смс не знаю.
Есть ли такая прога ???
Насколько мне известно на нокиа в настройках параметров безопасности можно установить пароль на смс-сообщения, данная функция находится в общих настройках телефона. Если данная функция есть и на Вашем телефоне, а она по идее должна быть, то нет смысла прибегать к необходимости засорять свой телефон ненужным ПО.
Такой возможности нет в этом телефоне чтобы отдельно на смс ставить защиту, есть только защита всего телефона.
удалить)) зачем хранить прочитанное?
А почему бы не поставить защитный код, на блокировку клавиатуры?
Тогда Вашим телефоном точно никто не воспользуется.
в 6300, разве он есть? пароль на клаву?
там на телефон идет как вроде и симку.
Видимо это единственный выход с этой моделью телефона.
Так и сделаю.
Да, есть возможность запоролить клаву.
Значит если смс хранить на симке то их не смогут прочесть ???
нет не думаю... (если только телефон не блокированый (режим блокировки)
хотя... посмотри в аппарате, в разделе безопасность - если есть запрет на доступ к требуемому разделу ( это через пароль ПиН 2 делается....)
должне быть типа запрет на доступ к смс разделу(или другим разделам, и вход без пароля не будет возможен...(если там есть это,то поможет. )
( у меня китай - и этого нету всего просто - потому не знаю точно )
хотя - я пробовал это в свое время на других аппаратах- не нокия - могу и ошибится ....( но думаю, что должно быть)
На моем телефоне тоже нет такой функции хотя не китайка а венгерка.
попробуйте в прошивку влезть, у меня знакомый делал- говорит получилось.
Да не хочется трогать родную прошивку из-за этого хотя говорят что много функции говорят появляются после прошивки но и глюки наблюдаются да и при продаже вдруг надумаю продавать цена падает на много если телефон перепрошит.
вполне логично. такие программы существуют, но они для смартфонов только если попробовать как-то адаптировать.
