Какой программой сделать autorun для DVD (video)
Кардан
10 Дек 2006
Подскажите с помощью какой проги можно создавать автозапуск на собственных подборках фильмов, короче так, в компе фильмов много в разных форматах но мне нужно их все перегнать и записать на обычный DVD диск чтоб понимал его обычный DVDпроигрыватель (не всеформатник). Пробовал с помощью Nero но когда делаеш 3-4 фильма прога даёт сбой и вырурается. Если знаете где скачать прогу такую чтоб она работала на 100% подскажите, буду благодарен.
когда делаешь Nero , комп очень сильно нагружается, по этому прежде всего надо обеспечить хорошее охлаждение компу...
а проги?... ну я пользуюсь Adobe Primier, неплохая прога, всё делает.. но конечный этап, всё равно делаю в Nero.. проще, быстрее, удобнее... пока ничего лучше не нашол... :(
можно сперва TMPGEnc v2.58.44.152 перегнать в MPEG 2 (сырой DVD) а потом неро при этом неро практически не грузит систему на монтаж в nero vision на athlon 1800+ (1533) 512Mb уходит примерно 30 минут вместе с записью на диск
кстати без тмпега некоторрые AVI не получается перекодировать система виснет при использовании для этой цели неро скорее всего дело в кодеках на своем опыте знаю
всё могет быть... :) я на своём ноуте за 20 минут (в Adobe Primier) перегоняю MPEG4 (DivX) , в формат VCD , а потом просто пишу на DVD Неркой, в Нерке можно заставки вставить или меню.. правда можно это и в Премьере сделать.. но мне просто влом .. Nero проще..
и вроде любой DVD-Player может без проблем VCD читать... а если с камеры пишу, так вааще не мучаюсь, сразу в DV формате в Премьер загоняю, потом на таймлайне режу, и в Nero, ... на всё про всё у меня получается час затраченного времени, на час( час двадцать) готового фильма... :)
пробовать надо , эксперементировать, инфу полезную читать... тогда всё с опытом и придёт... :)
Попробую перегнать сначало в MPEG 2, а потом связаться с NERO. Надеюсь она не зависнет когда я дам ей 4 фильма
Перегнал в MPEG 2, но когда NERO учуела что они не влезают на диск и нужно их уменьшить она опять зависла. Кароче NERO хреновая прода для создания DVD дисков. AutoPlay Menu обязательно попробую, я же до сих пор фильмы не перегнал. 50 диков ждут записи!!!
Две сетевые карты, два интернет-провайдера-привязка к разным учеткам
Здравствуйте. У меня есть ADSL и кабельный интернет. Соответственно две сетевые карты. ADSL-для хождения по инету, кабельный в основном для игр по сети. Создал 2 учетные записи, чтобы переключаясь между ними можно было одновременно активировать обе сетевухи. Однако при смене пользователя все равно приходится одно сетевое подключение отключать, а другое включать. Возможна ли одновременная активность двух сетевых подключений, и каким способом?
А вы пробовали под одним пользователем заходить?
Да в том то и дело, что под одним пользователем два подключения не работает. Допустим в ADSL я нахожусь в Яндексе. Включаю модемное - играю в КС. Выхожу из КС (не выключаю модемное соединение), открываю Яндекс, обновляю - страница не найдена. Такая же история при переклячении пользователей.
Проверьте чтобы сетевые адреса не совподали,может из-за того что они совподают они не могут работать в одном режиме...
у вас отдельная линия идет на ADSL или с телефонного кабеля?
ADSL с телефонного кабеля на сетевую карту. Какие именно адреса проверить? Посмотрел вроде разные стоят.
Если соединение ADSL идет совместно с телефонным соединение,то 2 подключениями нельзя будет воспользоватся одновременно ,т.к нужно переключаться между соединениями ADSL и теленонным подключением,для того чтобы это сделать нужно проводить отдельную линию ADSL.
Вы не поняли. У меня 2 разных интернет-провайдера, совершенно разные компании. ADSL и отдельно оптико-волоконный кабель
Попробуйте удалить одну из учетных записей или отключить её(у вас стаят два админи или админ и гость?),и попробуйте заново.
Да, как ни странно у меня оба админа. Сейчас поэкспериментирую, спасибо.
