Какой собрать короб?
kiruhas95
1 Июл 2011
Вот мне сегодня достался динамик, я его просто забрал новый в упоковке. Блин радости полные штаны, теперь вот такой вопросик какой к ниму можно собрать короб?( ЗЯ, ФИ, или бандпасс какой нить?)
Саб буду делать для дома...
10" Hertz ES 250
Размеры, мм 250
Мощность (пиковая), Вт 500
Мощность (долговременная), Вт 250
Импеданс, Ом 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 28 - 300
Чувствительность, дБ 89
Внешний диаметр, мм 264
Диаметр установочного отверстия, мм 234
Установочная глубина, мм 120
Полная глубина, мм 136
Диаметр магнитной системы, мм 119
Вес одного компонента, кг 3.980
Диаметр звуковой катушки, мм 50
Одиночный ферритовый магнит с высоким магнитным потоком
Водоотталкивающая прессованная бумага
Я на таком делал саб,параметры расходятся с указанными значительно. Так что уперед на прогрев и измерения Т-С
Если не трудно можете выложить размеры саба да и как оно все делалось!
Размеры не помню,делал под заказ. Из 18мм ДСП,внутри ставил Х-образную распорку. Ящик считается под конкретный динамик,исходя из измеренных параметров динамика
сылку подрезал, цитата из правил - Запрещены ссылки на: на какой-то сайт, для поиска ответа, включая поисковики
http://www.tehnari.ru/f8/t15561/#post772263
соберусь с мыслями, напишу отдельную статью на эту тему, если есть желание, вы напишите, оч приветствуется (сколько можно пальцы по клаве мозолить уже?)....поставим в важное и будем все вместе комментировать и отвечать на вопросы...
ваш модератор :)
Хорошо,понял ))
Сделай Четвертьволновой резонатор или просто ЧВ.
Похожие темы
