Какой SSD поставить в ноут
Arakusey
22 Дек 2022
Подскажите, пожалуйста, какой лучше добавить SSD в ноут Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6
SATA накопитель Transcend 370S (TS1TSSD370S)
или
M.2 накопитель Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0CW)
Туда можно добавить и на M2.2, и SATA
Какой будет лучше? Какой меньше греется?
Цель: работа с документами, видеопроектами (Vegas, Movavi) и иже с ними..
Присматривал сперва MZ-V7P1T0BW, но почитал, что оч сильно греется.
Да и в продаже есть только на 500 гб.
М.2 в любом случае быстрее.
Я бы поставил М.2 под систему, а под данные SATA.
М2 быстрее, да, но сильно ли он греется? Для стационарного компа, наверное, ок. а Вот в ноуте как охладить этот SSD?
Вот и вопрос - насколько сильно греется 980 PRO (MZ-V8P1T0CW) и сильно ли греется 370S (TS1TSSD370S)?
Работает у меня такой с лета 17 года на 128 гиг под систему - отличный ссд.
Какой будет лучше?
Если по скорости, то м.2
САТА.
Вряд ли ты при таком сценарии использования заметишь разницу между сата и м2.
Практически все м2 греются как печки 100+ градусов как нефиг делать.
САТА.
Спасибо! Думал тоже в пользу SATA, так как не для игр.
Но на яндекс маркете пишут про Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0CW), что у него своя система охлаждения и он и быстрый, и не греется. Вот и засомневался..
Да не за что.
Да, если не для игр, то не вижу смысла в м2.
Ну прорендерит тот же 1 гигабайтный ролик на пару минут быстрее - не думаю что это так важно что бы греть комплектуху и преплачивать.
Разговора нет - ссд хорош, но если речь идет про игрушки.
Пусть не заливают - в сети полно тестов этого ссд.
Ну, если сравнивать с тем же китайским нетак, то может и не так сильно греется...
Если не под систему-- разницы между SATA и М2 не заметишь.
Да не за что.
Спасибо!
Значит Тошиба на SATA
