Какой усилитель нужен для этих динамиков?
RocKRuleZz
17 Окт 2010
в етом я начинающий, потому схему плз полегче
вот динамики
один НЧ Alphard - () - Alphard WH-656
и еще два по 4Ома 25ват
какой усилок для них нужен?
ну на 2 25 ваттых мона на тда 1558 собрать, а для нч на 7294(тока на полную не раскручивать усилок) или на 2030 или 1562 врде бы(еще надо буит фильтр собрать ну и будет система 2.1)
Мне кажеться для нч ИТУН на 2050 в самый раз)
дайте пожалуйста схему на усилитель на микросхеми 2030,или TDA2052
иможна ли будет подключить етих 3 усилка, отдельно к каждой ветке БП компютерному? мощность БП 250ват, не используетьса в целях, тоесть не стоить в ПК
у меня для таких динамиков стоит 1558 с фильтрами, меня вполне устраивает, осталось только БП нормальный сделать а то малец фонит от компьтерного
тоесть, можна на НЧ динамик ставить усилитель на 1558? нужно будит ставит етот усилок в кажду колонку? или можнабудет зделать что би усилитель быль 1 на 2 колонки и отдельний усилитель на саб
можно на любой дин, другое дело как он будет играть.
самое простое-это тда 1558 на 2 колонки-и по качеству нормально и по мощности тебе хватит и несложная.
а на саб уже собирать фильтр, сумматор ну и сам усь.
тоесть можна успользевать один усилок на микросхеме TDA 1558q для двох клонок?
ничего страшного если я буду использевать в качестве БП компютерний БП 250в, сам комп БП не будет к чему либо подключен, к нему будет покдлючен только усилок.потянет ли етот усилок 2 колонки по 25ват каждая по 4ома
В качестве усилителя к НЧ динамику альпхард вх656 можна использевать усил на схеме 1558?и дайте плз схему фильтра и суматора
можна вместо ТДА 1558 использевать TDA2008 или TDA2543
они просто дешевле
Ставь 1558, делай корпус для динамиков и будет хорошо.
