Какой усилитель нужен для сабвуфера?
  • Автор темы Автор темы 2life
2life
10 Апр 2011
дорогие друзья собрал собвуфер из динамика мистери 10" на 200 ват.подскажите какой усилитель ему нужен использовать буду дома от компьютера.но посколько в схемах совсем не бум бум посоветуте какой нибудь готовый мастер кит.За ранее спасибо!
ТДА 7293 в мост
Вот даташит TDA7293, в самом конце есть схема подключения двух
микросхем к одному динамику. Одна основная (MASTER), другая на
подкачку мощности (SLAVE) ... :)
ну так нужно будет еще что то делать не одну же микруху подключуть.или я совсем хрень щас сморозил?
также помимо микросхем, нужен будет блок питания для них(трансформатор) и фильтр низкочастотный.
самое дорогое из всего этого это трансформатор.
дорогое это сколько?и блок он компьютера не подойдет?
для тда7294(3) от компа не подойдет.
если найдешь мастер-кит на 1652 то там может и подойдет(надо на месте смотреть насчет помех), но там всего 70ватт, тебе наверно мало будет.
по цене-такой трансформатор стоит около 2-3 тысяч, плюс на микросхемы и фильтр еще 3-4 сотни гдето, ах еще забыл, конденсаторы тоже для фильтр питания надо, они гдето 5-7 сотен может стоить будут.
приемерно вот так, плюс минус процентов 10-30 от того раена где находишься.
понятно спасибо большое.вчера пробывал включать от домашнего кинотеатра на половинной мощности звенели стекло потом если делаеш громче появлялись помехи.результат впечатлил.такой еще вопрос есть усилитель романтика 50с от него не получиться нормально сделать?Например 2 канала на один саб повесить?
Лучше новый сделай, надежнее будет.:tehnari_ru_203:
Бес спорно:):)просто финансы пока не позволяют этим заняться и живу в дыре где это сразу не купиш и не найдеш.вот и хотелось бы узнать можно от романтики на 2 канала сразу повесить или нет.а потом конечно нормальный.и если на 2 канала повесить сможет ли его раскачивать или буде играть тихо и чуть что включаться защита?
Как это, может MASTER-SLAVE ? ... :)
ну я имел в виду 2 х тда7293=D
а если в тему то мне кажется усь на двух7293 будет как раз ватт 200. По затратам это да дороговато выйдет (курс рубля не помню я считал приблизительно)2 микросхемы 200р, транс ватт в 250-300 (можешь поискать у барыг на барахолке со старых усилков) рублей в 400-600 или бутылок в шесть-восемь выйдет (ну это как повезет=D ) кондеры 2 по 10000 мкф рублей 150-200. ну и остальные детали (резисторы кондеры разъемы и тд) 100-200р
И того 1000-1500рублей.
а что если купить автоусилитель?и уже его подключать к компьютерному блоку питания?
