Какой усилитель выбрать для сабвуфера?
DDREDD
15 Окт 2010
В общем название темы банально, но вопрос в следующем.
Имеется саб - самодельный (делал не я) бандпасс 6-порядка размр короба 45х45х60см. Внутри стоит 12" НЧ динамик Mystery мощностью 250Вт 4Ом. Все это дело раскачивал самодельный усилитель. Но вот знакомый залез туда зачем то отверточкой, и получился большой барабум.
Вот фото усилителя
Я не знаю что это за усилитель и стоит ли его восстанавливать? Если кто знает дайте схемку на него или дельным советом помогите.
Питалось все это дело двухполярным БП где то +- 65 (мерил не я не знаю это переменка или уже выпрямленное) Как сам померю напишу точнее.
Так же имеется усилитель Ланзар (его я еще не включал но вроде целый (самодельный) достался в нагрузку к сабу :) ) Может его поставить в саб? но я не знаю подходят ли они для сабов?
Или сделать на TDA7294/7293 - а раскачает ли?
В общем жду помощи и советов.
Я дкмаю надо включать два усилка TDA7293 - Master+Slave ... :)
Не в мостовом режиме не пойдет (сам сперва так хотел) динамик на 4Ом а в мост минимум 8Ом надо. Вот я и обломался.
А напряжения не многовато ли?
Ну вторичку можно и отмотать немного это не сильно страшно.
Кстати напряжение +-60 (постоянки) сейчас на трансе.
Это НЕ мостовой режим.
Master+Slave это когда две микросхемы параллельно.
И как они подключаются? Мощность складывается? Есть схема, печатка?
В общем поподробней пожалуйста :)
Уже в личку отправил
смотри в даташитеDOC000076310.pdf
Тут я не нашел или не понял (в буржуйском слаб :) )
Спасибо я как раз наткнулся на эту страничку - читал. Только там печатки нет. И на сколько я понял мощность не сильно вырастет? не в два раза? просто за счет небольшого поднятия напряжения питания? Или я не догнал что то?
И кстати что с Ланзаром не стоит его ставить?
