Каков вердикт?
  • Автор темы Автор темы lampasi
lampasi
17 Ноя 2011
Каков вердикт?
Здравствуйте. Задарили мне аппарат нетбук MSI l1350D. Из косяков проблемы с экраном, при работе часть экрана мертвая множество вертикальных и горизонтальных полос, а часть мигает и пестрит артефактами, через которые иногда можно рассмотреть изображение. По нетбуку прошелся ребенок. На подключение VGA разъема от монитора не реагирует. Машинку еще не разбирал. Какие есть догадки? Грешу или на сам встроенный видеоадаптер, или на шлейф или (почти не рассматриваю как вариант дохлый дисплей).
Сделайте скрин рабочего стола нетбука, попробуйте рассмотреть его на другой машине. По результату можно будет хоть как-то локализовать проблему.
Скриншоты в нормальном состоянии. Артефактов нету.
То есть материнка серьезно не пострадала (за исключением отказа VGA разъема)?
Если изображение не выводится на монитор через VGA, это ещё не означает, что материнка или сам разъём неисправен.
Порядок подключения ноутбука к внешнему монитору, используя интерфейс VGA
Прежде всего, отключите ноутбук и монитор от сети электропитания.
Подключите ноутбук к монитору соответственным кабелем.
Подключите монитор и ноутбук к сети электропитания.
Включите сначала монитор, а затем ноутбук.
После этого должно появится изображение на мониторе, если же этого не произошло, значит нужно вручную настроить режим передачи изображения на монитор. Для этого на клавиатуре ноутбука посмотрите на ряд клавиш F1 – F12, на одной из этих клавиш будет находиться изображение, характерное для отображения монитора. Нажимая ее, вы будете переключать режимы подключения монитора к ноутбуку, всего есть три режима:
Вывод видео на ноутбук
Вывод видео на ноутбук и монитор одновременно
Вывод видео на монитор
Внимание, переключение клавиш ряда F1 – F12 возможно только с одновременным нажатием кнопки Fn. В противном случае, нажимая на эти кнопки, вы будете получать только справочные функции операционной системы.
После этого вам, возможно, понадобится настроить частоту монитора, разрешение и другие параметры.
