Напряжение питания всегда можно понизить - от этого несколько снизится мощность усилителя, но больше ничего страшного не произойдет.
22Вкакое напряжение питания двух поляр для 2050 ? 22 или 25в ?
Возможно, но стабилизатор нужен довольно мощный, ток не менее 5А...возможно ли такое с помоЩью стабилизатора ?
22ВВозможно, но стабилизатор нужен довольно мощный, ток не менее 5А
мне надо поставить один транс на 27в для 7294 и через этот же транс питать 2050 понизив напряжение возможно ли такое с помошью стабилизатора ?
Идея крайне неудачная. Лучше сделать отводы от основной обмотки и отдельный выпрямитель для 2050.
Я бы не городил огород со стабилизатором...А надежность такой конструкции норм ?
Дополнительные радиаторы, охлаждение...Минусы есть какие нить ?
но все равно ведь нужно убавить напряжение от 27в не буду ж питать 2050
Брось эту затею, проще как AZZIOP подсказал, выпрямитель встанет копейки.
Нет, не нужно. С отводов сразу получится напряжение необходимое для 2050.
Да не мост понижает! Тебе надо отмотать от вторички на 27 вольт сколько то витков найти напругу 15 вольт и сделать отвод, на втором плече также. Это и будет потом +- 22 вольта после отдельного диодного моста и кондеров для 2050.[/QUOTерунда это. лучше еще транс купить чем новый испортит
Отдельный трансик, а там надо ватт 60, будет даже лучше, меньше взаимных помех.
18 *1,41 сколько будет? Ну за падением на диодах? Я бы не загонял ее в такой режим. LM1875-можноа 18в как будет для 2050 ? есть транс на 80ватт
