Какое водяное охлаждение подойдёт моему компьютеру?
  • Автор темы Автор темы igoleg
igoleg
11 Мар 2007
У меня сейчас компьютер (pentium 4 3000mhz ) видюха (ati radeon x800xt) .
У меня сейчас стоит весьма хороший вентелятор ,но охлодить компьютер он ПРОСТО не может так как температура держится при очень слабой игре от 55 до-70.
Вобщем я хочу узнать.
-Какой водяное охлаждение подойдёт моему компьютеру,чтобы не грелся ?
-Могут ли трубки водяного охлаждения прогнить и сполить весь комп ?
-Сколько стоит полный комплект водяного охлаждения (только чтоб весьма хорошее) ?
-Как оно устанавливается и по какому принципу охлаждает ?
-При покупке охлождения оно будет охлождать только проц ? Или видюху тоже ?
Установить его мне надо срочно ! Я купил новый комп а роботает как старый (проц сбрасывает обороты при нагреве) !
Заранее спосибо !
__________________
igoleg Создавайте темы с осмысленным названием! Модератор....
Трубки пластиковые не гниют, но пропускать жидкость на стыках могут.
Стоит от ~70$ и далее. Верхнего предела как всегда нет :)
1. Хорошее :)
2. Не сгниют, не дерево :)
3. Я видел от 770 до 6600. Тебе решать, меньше чем за 2500 на твоей "горячей" системе не стоит
4. Принцип - на каждый горячий девайс ставится ватерблок - плоская пластина для забора тепла. Через него и далее по компу насос (помпа) гоняет году
5. Смотря скока устройств надо охлаждать. Можно поставить кучу ватерблоков-на видю, проц, мосты, БП и много еще куда
igoleg
Поставь нормальный кулер, например Scythe Ninja или Tt Big Typhoon и будет тебе щастье.
Да водянка получше будет. И намного
-ViрeR- написал(а):
1. Хорошее :)
А можно купить в комплекте сразу и на видюху,и проц ?Или надо шастать по магазинам и искать отдельно каждую трубочку ? Продоются ли комплекты всего сразу ? Заранее спс
Конечно продаются. Но очень дорогие, собаки. Мне жалко тратить 3700 деревянных и более на это, хотя дело очень стоящее и возможно так и придется сделать (50%). Остальные 50% лежат здесь: http://www.casemods.ru/section8/
материал очень интересный, и я серьезно над ним думаю (тож собрался водянку ставить) :)
-ViрeR-
Чем, учитывая, что разгон, как я понимаю, не планируется?
Mortis написал(а):
-ViрeR-
Нет не планируется.
Народ ! Я как вижу вы с компом на Ты.
Вот мне на форуме одном сказали мол* Термопаста могла высохнуть на проце*,возможно ли ето ?Что термопаста делает и что бывает если она высыхает ?Термо паста ето не только клей клеющщий проц ? Ето вещщество заберает тепло ?
Рисковано-ли ето делать,термо пасту менять ? Если нет-скажите как .
igoleg
Термопаста заполняет микронеровности в пятне контакте проца и подошвы кулера, улучшая теплопередачу. Если кулер посадить насухую, температура будет градусов на 15-20 больше. При высыхании свойства термопасты ухудшаются, но это вряд ли твой случай - для высыхания не один год нужен. ИМХО, дело в другом: боксовый кулер просто физически не способен нормально охладить такой горячий проц.
7700 (любой) тоже хероватый вариант. Два оптимальных я тебе написал, если у тебя не продаются - выкладывай список того, что есть, ткну пальцем.
Не пойму, в чем же проблема
Доброго времени суток.
Буду очень благодарен за помощь. Не понятно почему перезагружается компьютер, в основном во время игр, даже самых простых (Герои 3 и тп) и сбивается системное время когда отключаю компьютер от сети. Отключил авто перезагрузку после сбоя, начало выдавать "экран смерти", но с разными ошибками или же просто пустой синий экран. Сразу скажу, что батарейку менял, блок питания тоже (правда, на более слабый). Видеокарта греется не сильно, иногда просто не успевает нагреться, тк после включения компьютера включаю игру и сразу же выбивает (это касается Героев, хотя в более мощные успеваю поиграть минут 15-20). С планками ОЗУ тоже экспериментировал, ставил поочередно и вместе 1Гб, 256 Мб, 128 Мб. Конденсаторы на вид не изменились (кстати, как узнать, что конденсатор потек?). Срок гарантии уже вышел давно, компьютер старенький, поэтому в СЦ нести смысла не вижу, хочу попробовать что-нибудь сделать своими силами (ну и с вашей помощью, естественно).
А вирусы на компе имеются???
Недавно Касперским проверял, не было. После этого снес и поставил заново винду (это вообще отдельный разговор). В сеть не выходил, подозрительные объекты не подключал.
Когда переустанавливал систему (автозагрузочный диск Windows XP SP1, SP2, SP3) после определения и установки всяких непонятных мне вещей (это когда на синем фоне внизу экрана белые буковки бегают :)) должно было появиться окно для выбора диска, на который ее устанавливать, но вместо этого выбивало "экран смерти". Переустановил у товарища (у него компьютер с похожей конфигурацией) и драйвера уже на своем поставил.
P. S.: Хотя нет, один все-таки имеется "Самый страшный вирус сидит перед монитором компьютера!" :)
Если у друга ставили с этого же дистрибутива, тогда скорее всего глюки оперативной памяти или неисправен привод.
С того же. Я и приводы разные ставил (комбайн и двд-резак). Оператива? 2 слота, 3 планки - перепробовал все возможные комбинации.
А раньше как винду ставили??
Проблема не в комбинациях, а в самих планках. А по одной пробовали (сначала одну -если тоже самое то другую)?
Без проблем ставил, сейчас пробовал поставить старую (SP1) - не получается. И по одной планке пробовал, результат один и тот же.
Попробуй протестить оперативки memtestom.
