Kali Linux Raspberry Pi Zero W
BurnFrenk
26 Янв 2018
После установки kali linux rpi0w от nexmon, подключаюсь по ssh к ней, но хотел настроить vnc, чтобы можно было нормально управлять с андроида. При установке придерживался этого гайда https://docs.google.com/document/d/13qEmq9KPhFfX7WIE2u-qK4tB28BIBJqDMD8NUU-3JKE/edit , так как работаю с малинкой и вообще линуксом по ssh очень мало. После выполнения 14 пункта не поднимается vino-server, ставил полностью кали заново. Но это тоже не помогло. Пробовал tightvnc, подключение есть, но серый экран. Его я не смог исправить. В чём может быть проблема запуска vino сервера, или серого экрана в tightvnc? Сколько гуглил, нормального решения не нашёл
Привет, не поможешь? Я чуть-чуть раньше застрял : "Здравствуйте! Решил я поставить kali на pi0w. Так вот, после прописывания ... ./install.sh и выполнения этих действий Advanced IP Scanner начинает думать, что pi0w выключена и к ней нельзя больше подключиться по SSH. Как это исправить? Как сделать так, чтобы AIS видел её включенной?"
