Калибратор для программатора МК AVR
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
SuSLiK
11 Дек 2008
Доброго времени суток,ребят решил я запрограмировать первый МК (AVR)
собрал программатор (рабочий) подключаю МК захожу в свой PonyProg2.06 при любой операции пишет
device missing or unknown device (-24)
но вроде все подключено :confused:
а чем может быть дело?
Питание от ПК или от внешнего источника? Какая схема программатара и марка МК? Как установлено, что программатор исправен?
питание 5 вольт от компютерного бп ,AVR Attiny2313 программатор исправен при операциях светодиод мигает
Если программатор собран верно, стабилитроны не пробиты и транзистор цел, проблему придется искать либо в ПК либо в МК.
На всякий случай, еще один программатор
. В нем ломаться просто нечему.
Если сравнить схемы, видно что ноги rs232 и выводы МК в них соединены по-разному. Это странно.
Гайд по прошивке есть тут:
AVR шаг первый - программатор : Электроника для всех
Я пользуюсь им и проблем нет.
И еще, возможно что поможет снижение скорости порта. Это делается или в программе управления программатором, или в панели управления Windows.
И еще, возможно, что микроконтроллер настроен на использование внешнего кварца.
И да, вы верно подключили программатор? На какие ножки у Вас что идет?
что это значит? а можно ли как то проверить мк?
по даташиту сверял вроде все правельно,завтра вышлю фото если что)
Микроконтроллеру для работы нужен генератор тактовых импульсов (полная аналогия с тактами у центрального процессора ПК). Для этого используется либо встроенный в МК генератор, либо внешний кварцевый резонатор. В даташите он нарисован на блок-схеме. Нужно внимательно почитать даташит, есть ли в этом МК встроеный тактовый генератор или нет. Новые МК настроены на использование встроеннного генератора.
Насчет проверки - только догадка - подключить внешний кварц согласно даташиту.
А ещё хорошо посмотреть в настройка программы к какому порту она обращается и обязательно сделать калибровку.
ну калибровку делаю ,когда ком 1 ставлю пишет test ok , на остальных пишет failed , так что походу правильно
Сфотографировать программатор можно?
Поставьте керамический конденсатор 0.1 мкф параллельно питанию, как можно ближе к МК.
Вот этот длинный шлейф, кажется - причина всех проблем. Укоротите его, оставьте сантиметров 10. Он ловит наводки и не дает МК работать.
Кроме того, на антресолях я отрыл колодку DB25M (в LPT порт) и собрал вот это, даже без резисторов:
После недолгого копания в настройках UNIPROF, я успешно прошил пару МК ATTiny15.
спасибо попробую укоротить провод ,через часика два отпишусь
