Калибровка батареи
  • Автор темы Автор темы Vasya25
Vasya25
2 Сен 2013
Калибровка батареи
Здравствуйте. У меня такая проблема: в случае, когда ноутбук работает от батареи, он разряжается до 10-16% и вдруг без предупреждений, как буд-то у него отключается питание и он выключается. Что делать? как быть? Если нужно прокалибровать батарею, то как это сделать, я почему то не смог найти нужную для ноутука ASUS утилиту и в биосе такой функции нет. Кстати, модель ноутбука ASUS A53TK.
...как Ви убедились что ето именно 10-16%...
Можно просто поставить в расширенных настройках электропитания отключение бука при разряде батареи до 17%
Я уже думал насчет этого, но хотелось бы опробовать и калибровку батареи, но как сделать... . Полной зарядкой-разрядкой что-то не верится. Утилита, думаю, была бы действеннее.
Получается датчик показывает, что заряд еще есть, а фактически батарея уже разрядилась в 0.
встречал встроенные утилиты калибровки только в профессиональных ноутбуках IBM Thinkpad и то это было давно. В современных по идее должно помогать заряд-разряд-заряд. Я так же встречал такое поведение у пары ноутбуков побывавших в моих руках и мне кажется, что попахивает дохлятинкой. Видимо какие-то элементы питания в батарее навернулись. Сколько ей лет?
Батарее 2 года с лишним
Значит, когда ноутбук опять так же выключится, это будет значить, что батарея полностью разряжена? В том случае если я захочу прокалибровать зарядкой-разрядкой-зарядкой?
скорее всего это не поможет. можно попробовать сбросить биос батарейкой.
Как вариант разрядить батарею полностью, потом вынуть её и добить лампочкой на 12в, не совсем конечно))) Потом уже заряжать пробовать. С обычными телефонными я обычно так тренирую а потом заряжаю зарядкой специальной с контролем заряда, ведь информацию о заряде батареи считывает не сам ноутбук а её ему сообщает контроллер встроенный в батарею.
Ну а так естественно что с возрастом ёмкость батареи падает, особенно если её постоянно на зарядке держать или заряжать как попало.
На виндофоне моём кстати так было, правда ему уже лет 5 наверно минимум, чего я только с ним не делел, всё равно отрубался, так что забил и купил новую батарею.
