Камень?
  • Автор темы Автор темы grixact
grixact
3 Фев 2010
Камень?
Меня интересует что за камень в компе под радиатором??читал тут всякии тему говрят менять термопасту надо оч аккуратно,чтобы не содрать его где он?и как он выглядит?
А при замене термопасты его можно "содрать"отколоть"??
Можно. И очень даже просто. Также можно оторвать детали от платы, погнуть выводы разъемов. Кроме этого, можно сделать трещину в самой плате.
Замена термопасты требует опыта.
Погоняй процессор пару минут чтоб термопаста разогрелась, можешь даже отключить питание кулера чтоб быстрее нагрелся, потом ослабляешь крепление радиатора и потихоньку тянешь его на себя, можешь пошатать немного радиатор и все.
Совет довольно вредный.
Потому, что при отсутствии опыта можно и перегреть процессор, особенно отключив охлаждение. Некоторые материнские платы при отключенном охлаждении не запускаются вовсе.
Кроме того, не зная как снимать и ставить радиатор, можно надавить на плату так, что она треснет.
Ну тогда лучше вобще ничего не трогать.
Потому что с отключённым кулером не опытный пользователь может спалить процессор.
Пусть тогда просто порабоает на компе, в иры порежется, а потом снимает, делов то
Снять то сняли просто возник вопрос ))) и еще интересует много есть способов нанести термопасту!какой лудшэ?
"Итак, способ первый о один из самых популярных размазать аккуратно пальцем или какой нибудь небольшим предметом. Получается сомнительной ровности слой. При придавливании стеклом получаем нечто непонятное, в котором отчетливо и не вооруженным глазом заметны пузырьки воздуха. Температура процессора под нагрузкой 56С.
Способ второй, наносим термопасту с помощью пластиковой карточки. Слой получается (при определенной сноровке) достаточно ровный. При придавливании излишки успешно выходят наружу. Пузырьки воздуха наблюдаются гораздо реже, наверное, в одном из 10-30 случаев (зависит от умелости наносящего). Может быть это и есть правильный способ? Не будем торопить события, попробуем еще один, на первый взгляд совсем несуразный метод. Температура упала до 52С.
Берем поверхность процессора, очищаем ее чем по крепче (в смысле градуса и чистоты, например спиртом, но подойдет и обычная сухая неворсяная и обязательно чистая ткань) и в ее центр капаем каплю размером с пол зеленой горошины. Аккуратно придавливаем стекло с такой силой, которую обеспечивают прижимные клипсы/болты радиатора (а эта сила довольно велика). Что мы видим? Эта "капля" равномерно, однородно и довольно тонким слоем растекается по всей поверхности. Слегка потренировавшись с размерами капли можно добиться очень тонкого и равномерного слоя. И температура при этом колеблется в районе 49-50С. Так что теперь мы знаем, как правильно нанести термопасту на процессор или что нибудь еще."
Очевидно же.
А то что когда я подниму стекло паста станет шершавой это не страшно?
Стекло использовали только дли иллюстрации.
Сразу после нанесения горошины на радиатор, радиатор нужно прижать к процессору и покачать. Стекло в этом процессе не участвует никак.
хм а если я карточкой нанесу равномерно,или прижать радиатором,то излишки пасты вылезут страшно ли?
Хорошо.А как избежать лишних подтеков термопасты?или как потом удолить "излишки"??
Иметь опыт.
Излишки удалять поролоном.
Как мне подобраться до излишек?
