Каретка у Epson CX 3200
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации. Включил МФУ (cx3200), распечатал порядка 20 листов, вдруг на последнем листке послышался треск из принтера, а листок с печатью выдал, как будто он печатал не A4, а A3, т. е. текст скособочен на право, и на листке обрывается. При повторной распечатке, для начала выключил, включил, прозвучал дикий треск, и на дисплее вышла ошибка, что-то вроде: See documentation or service neccessary (Что-то вроде смотрите документацию, или обратитесь в сервис, не могу точно назвать-ошибка прекратилась). Начал печатать и открыл крышку, чтобы посмотреть как движется каретка при распечатке. Такое ощущение, что её "заносит" как на льду, то вправо то влево, вообще показалось, что она движется как-то резко-нервозно. Несколько раз выкл/вкл, пробовал поёрзать каретку. Треск при запуске комбайна прекратился, но печатает всё равно наперекосяк. Могу выложить скрин распечатки, если необходимо. Багабум, пожалуйста помогите
желательно выложить скрин, + посмотри если тросик ( на чем движется каретка не ослаблен) или не попало в механизм нечего.
гарантии на него нету?
ОМГ, наконец-то кто-то ответил. Я тут про скрин распечатки спрашивал, дак мне какой скрин выложить? Я просто подумал про скрин самой каретки. На счёт инородных объектов, это я посмотрю внимательнее, тросик тоже. Гарантии, к сожалению, давно уже нету. Проблема ещё осложнилась тем, что я возил его сервисный центр, и мне сказали, что струйные они не ремонтируют, вроде как возятся только с лазерными. Весь город конечно не объедешь, нужно искать телефоны и звонить, дак вот до этого может попытаюсь своими силами что-то решить. Кстате, ещё одно наблюдение, может не покажется лишним: когда включается, движение каретки сначало влево, потом вправо, обратно на парковку, и в этом месте она начинает "буксовать" (именно в этот момент я услышал треск), а при печати каретка носится влево-вправо, но как с заносами, и просто не попадает по листку.
привет.
- проверь если тросик не ослаб.
и каретка сидить на нем как надо. (она так же на стержене дополнительно двигается)
скрин, там где картриджи.
Вот вообщем-то скрины, фото самой каретки пока выложить не могу. Тросик глянул, ослаб не ослаб не знаю, но не провисает это точно, натянут по прямой, на стержне подвигал, нормально ходит, разве что смазать его...
Печатать наполовину перестал, саму распечатку выложить не могу, так как, нето печатающая головка лист не задевает (кстате заметно, на парковке немного поскакивает, но предвметов посторонних в корпусе не обнаружил, треск остался, именно при движении возле парковки), нето её уже в ручную надо чистить, т.е. принтер у меня сейчас вообще чистые листы выдаёт, примерно выглядело это так:
Просто у меня печать одной страницы вышла, и вроде он нормально сейчас печатает... Пока "бутерброд" не сделаю, печати не будет. Ну вообщем проблема вроде решилась, но вот опять же треск какой-то. Ну если идейки какие-то накидаете, буду признателесь:)
Олег, спасибо, я всё направил, убрал лишнюю плёнку с сопел, промыл печатающую головку, только вот трест не изчез:D
я имел в виду что фотки каретки картриджей.:) и изнутри принтера может помочь при диагностике.
ты работал с пленкой на соплах?
посмотри саму парковку, там есть пружинка которая поднимает очищающий механизм "резиновые подушечки" ( зависит от принтера - количество) , и при задевании вероятно застревает каретка.(или когда наклон каретки есть )
Ну плёнка на картриджах идёт при продаже, я её не снимаю, а просто, считай, когда картридж вставляешь, то плёнка протыкается соплами. Я не понимаю немного, на счёт пружинки, куда именно смотреть надо, по словам понятно что где-то возле капы, а там ещё есть выше, где-то возле вала и тросика пружины, вроде... Я завтра мож сфоткаю каретку-выложу, просто трабла с фотиком пока, а ты там посмотришь, пометишь нужное место?
