Карта памяти memory stick - как извлечь
Melamory
10 Мар 2007
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как извлечь карту памяти memory stick из ноутбука Acer Aspire? Вставила в переднюю панель, а вынуть не знаю....
Заранее большое спасибо!
нажми на неё ещё раз, так чтоб она утопилась в глюбь ноута, ипотом резко отпусти палец.. она выскочит...
там замочек стоит, он работает как крышка кассетника в муз.центрах
Хм. Утверждать не буду. Но в универсальных ридерах, ьожет и не быть замочка. У меня по моему просто тянешь чуть с усилием, и она выходит. "Отстрела" как в мобильных устройствах нет.
Надо проверить.
Melamory, ты может имеешь в виду MemoryStick DUO (та которая в два раза короче), и она в слот совсем провалилась?
Тогда придется или отверткой или ножиком осторожно ковыряться, или сам ноут раскручивать.
у меня ридер принимает DUO , и на многих ноутах, великолепно , ридеры берут укороченные карты.. просто они ставляются туда так , что потом непонятно как вытащить.. есть инструкция у всех ноутов.. и как правило , почти во всех ноутах, замок ридера работает одинаково..
вставил зафиксировалась, нажал на неё вылезла..
Хотя согласен, есть ридеры на ноутах, которые читают только 3-4 типа карт, (старого образца ридеры), тогда там замка нет, просто вставил, и за хвост потом вытащил.. но тогда кусок карты торчит снаружи, и во многие ридеры DUO ставятся только через адаптер...
Если короткая, то только съемником. Согласен. Вечером точнее скажу.
Где можно скачать автокад бесплатно???
автокад нужен,срочно,все(как я думаю обыскал) не могу найти бесплатную программу!подскажите кто-нибудь ссылочку,где можно скачать бесплатно!!!!
А на офф. сайте смотрели?? У меня есть и 2007, 2008, и 2009!! Я бы залил и дал ссылку но они очень большие для моего маленького нета!!
Добавлено 01.26.2009 08:01:55:
Самый нормальный и не глючний 2008. а 2009 хавает много ресурсов, а в функцион. не прибавил.
Рекомендую 2008.
AutoCAD 2008 (Официальная Русская Версия)
AutoCAD 2008 - лидер среди приложений для черчения, детализации и концептуального проектирования снова задает тон для своих последователей. Созданный с учетом нужд проектировщиков AutoCAD 2008 ускоряет ежедневную работу по созданию чертежей благодаря своим функциональным возможностям, позволяющим повысить скорость и точность исполнения,
экономя при этом время.
Масштабирование обозначений
Возможно, вас часто беспокоили проблемы задания правильного масштабного коэффициента для каждого видового экрана. Теперь вы формируете один набор обозначений (текст, размеры, номера позиций, блоки, атрибуты и штриховку), и он всегда отображается с правильным размером, независимо от того, как масштабирован видовой экран. После того как поясняющий текст и размеры созданы, вам остается назначить видовым экранам масштаб, выбираемый в строке состояния.
AutoCAD автоматически назначает всем пояснительным элементам размер, который был задан вами в момент их создания. Проще быть не может.
Свойства слоев на видовых экранах
Неплохо было бы назначать каждому видовому экрану разные свойства слоев - не правда ли, вы думали об этом? Посмотрите, что у нас получилось! Теперь не нужно каждый раз заботиться о дублирующихся объектах на разных слоях, а также о включении и отключении слоев при смене видовых экранов.
Щелкните два раза на видовом экране, и задайте для каждого слоя цвет, тип линий, вес линий и стиль печати, которые будут действовать только для данного видового экрана.
Улучшенная работа с текстом
Команда МТЕКСТ позволяет автоматически форматировать наносимый на чертежи текст в несколько колонок. Чтобы настроить окончательный вид текста, можно использовать ручки. Кроме того, команда МТЕКСТ позволяет лучше управлять выравниванием абзацев, отступами и
интервалами. Атрибуты теперь тоже могут быть многострочными. Все новые функции работы с текстом сведены на удобную панель, где также можно найти много привычных команд 2D
черчения.
Совмещенные выноски
Новая команда MLEADER улучшает работу с линиями-выносками. Вы можете определять базовый элемент, на который опираются все остальные (стрелка, собственно линия или одержимое), а также задавать такой режим, когда несколько выносок совмещаются в одну.
А если они не могут автоматически найти свое место? Тогда воспользуйтесь специальной функцией совмещения; расстояние между выносками вы сможете задать сами.
Улучшенная работа с таблицами
Пользователи часто говорили, что мечтают о внедрении таблиц Microsoft® Excel® в AutoCAD, чтобы при каждом изменении файла Excel данные изменялись и в AutoCAD, и наоборот. Мечта стала реальностью благодаря улучшенной команде специальной вставки.
Для динамической вставки таблицы Excel в AutoCAD служит команда "Вставить связь". При любых изменениях в XLS-файле появляется уведомление; воспользовавшись им, вы легко можете обновить таблицу.
Всегда оставаясь новаторскими, средства концептуального проектирования и визуализации в AutoCAD позволяют практически сразу же добиться роста производительности, сделав эффективность непременным спутником вашей работы
Данная версия является официальной русской версией.
Скачать | Download
http://rapidshare.com/files/74867471/aut...
http://rapidshare.com/files/74877932/aut...
http://rapidshare.com/files/74911475/aut...
http://rapidshare.com/files/74925364/aut...
http://rapidshare.com/files/74939634/aut...
http://rapidshare.com/files/74972840/aut...
http://rapidshare.com/files/74991118/aut...
http://rapidshare.com/files/75001010/aut...
Общий вес ~ 750 мб
+ http://sds.2bb.ru ищи в софте, был +кряк и русик
Удачи!!!
на этом сайте есть http://www.torrentino.ru/ без регистрации
http://tigrenor.ru/soft/1018-autodesk-autocad-2011-rus.html новый акад.
