Картриджи прозапас
avmikrik
19 Ноя 2010
Картриджи прозапас
Принтер Canon ip 2700. Валялся где-то неизвестное количество времени. Картриджи 510 и 511 - принтер показал, что пустые - вынул и заменил на новые, к новым подключил СНПЧ.
Прочитал, что сопла служат недолго и возникла идея - отмочить и промыть старые картриджи и оставить, пока не умрут новые, а потом использовать их. Есть ультразвуковая ванночка, изопропанол, моющее средство с аммиаком купить - не вопрос.
Думаете, есть смысл силы тратить?
Смотря какая конструкция картриджа и печатного узла.
Если форсунки находятся непосредственно в картридже, то можно попробовать.
Именно. Дюзы на картриджах.
Следующие вопросы: Каким раствором промывать (покупным или самодельным), и как удостовериться, что дюзы промыты и их можно спокойно хранить , ну года два?
Дюзы промывать можно только родными чернилами, или основой, на которых они сделаны. На сколько я помню, Canon использует спиртовые чернила. Промывать можно этиловым спиртом.
Для начала, нанесите немного спирта на бумажную салфетку и попримакивайте к дюзам. После того, как на салфетке будут оставаться ровные линейки маженты, циана и желтого, попробуйте напечатать что-нибудь небольшое. Если получится - заклейте дюзы полиэтиленовым скотчем. В таком виде картридж может храниться годами.
А я чёт читал, что этиловым спиртом ни в коем случае промывать нельзя. Поэтому изопропанол и упомянул. Я им даже телефоны мыл (ну тема отдельная).
Теперь для неучёных - полиэтиленовый скотч, это что?
Можно и изопропилкой. У меня где-то даже валяется пузырь Профилайновской отмывки, она сделана как раз а основе изопропилки. Моет зверски.
Полиэтиленовый скотч - обычный прозрачный скотч. Только обратите внимание на то, чтобы клеевой слой не оставался на поверхности, к которой он клеится.
Ну, вроде, всё понятно. А, нет не всё. Картриджи, похоже пустые и высохшие "до дна". Жаль, во внутрь заглянуть нельзя.
Теперь ещё раз по порядку о планируемых действиях.
1. Промываю головки в УЗВ со средством для мытья окон (с аммиаком) и изопропиловым спиртом. (к стати он у нас продаётся в ёмкостях 0,2, 0,5 и 1,0л и стоит копейки). А может и поочереди сначала средством, а потом изопропилкой.
2. Дюзы прокладываем чем-то тонким (может даже кусочком туалетной бумаги) чтобы клей не попал на дюзы, и сверху заклеиваем скотчем.
Проверять на печать - это нужно заливать чернила, а они потом засохнут - не хочу.
Не-не-не!!!
Никаких прокладок!
Есть специальный скотч.
Вот он идеален для таких вещей. В крайнем случае советскую (не китайскую!!!) синюю изоленту.
И где я буду в нашей глуши искать этот скотч. Советская изолента... где-то лежит рулончик шириной около 80 мм грязно-белого цвета. Нам её на работу рулонами по 0,5м привозили и мы потом на токарном резали. А я этой изолентой цоколь на кухне обклеил, чтобы тряпками не пачкалась.
А что, у неё клеевой слой другой и дюзы не засрёт?
Клеевой слой там достаточно плотный и не отслаивающийся, я заклеивал, лежали нормально. Масла боится и перемораживания. В остальных случаях до трёх лет некоторые картриджи лежали до установки.
Промывать посоветуете смешанным раствором или поочереди?
И ещё раз - картриджи б/у и пустые. Новые (правда увеличенной ёмкости) весят 45 гр., а старые 27.
Как ты проверишь: промылось или нет?
Если уверен, что промылось, а заправлять не хочешь - запаяй их в полиэтилен от пыли и спрячь, в пустом картридже засыхать нечему.
Тема продолжается.
Черный картридж промылся, при подаче давления шприцом идёт "Хороший дождь".
В цветном желтый и синий "душуют" тоже норм, а вот красный закупорился напрочь.
Отмачивал и стеклоочистителем и чистой нашатыркой и чистым изопропилом - глушняк. Подскажите, если, всё-таки, попробовать в ультразвуковой ванне на 30 Ваттах 2-3 минуты. Головки живые останутся? Или придётся картридж выкинуть?
