Кассетница-магнитофонница
18 Окт 2017
Предлагаю в данной теме обсуждать все мелкие и не очень вопросы, касающиеся кассетных дек,магнитол и всего, связанного с магнитной записью. у меня такой вопросик возник для начала-дека Техникс-965. при воспроизведении в паузах слышен НЧ-фон, не сильный,но явно различимый.фонограмма его маскирует конечно, ро в паузах на нервы действует. что это, питание? электролиты?
Включи попробуй для начала без кассеты
А,просто рукой контакт замкнуть и на воспроизведение?попробую после работы.
ключница делала?:cebur:совсем без кассеты не получится.вчера столкнулся с этим вопросом.хотел ролики почистить и ...как?дверца моторизованная,сразу закрывается и доступа нет к контактам.даже снял крышку,а под ней плита стабилизатор кассеты.никак не добраться.выход нашел,пожертвовать одной кассетой пришлось,отрезал ленту и вставил кассету.воспроизведение включилось,снизв через щель удалось прочистить правый ролик.а левый маленький пока нет.так что кассету,пусть и такую все равно вставлять надо
Причин для возникновения фона может быть много. Я бы для начала размагнитил ЛПМ. Затем уже смотреть дальше...
Даже не подумал об этом.надо демагнитизатор или покупать или делать.по любому надо.попробую с иголкой на ниточке проверить.но как-бы пока нет признаков намагниченности.на головку уже передалось бы наверное
    42.6 KB · Просмотры: 545
Да,похоже переменка.сейчас домой доберусь,проверю.вообще ослика на выход надо подцепить,посмотреть поконкретнее.я сначала на пред грешил,потом отключил его,фон остался.пред выдает тишину,до самого упора ручку вывернул.
Ха-ха.поставил кассету с обрезанной лентой-тишина.поставил вчерашнюю-гудит.вторую вчерашнюю-гудит.новую вскрыл-тишина,только легкое шипение ленты.все нормаль с декой,две кассеты записаны так.надо ж так попасть было,и одна и вторая.
Попробуйте удалить из кассет, из тех что фонят, металлические экраны и после этого послушать.
Нет.не на этой.сейчас попробую выковырять экраны.
Да это я думаю не поможет , у меня несколько студийных , если их так можно назвать кассет , в паузах прослушивается нч фон , майфун на котором они писались фонил , или с которого писалось .
Выкинул я просто эти кассеты и дело с концом.нет тела-нет дела.клееные они,без винтов.есть более интересное дело,чем заняться.недавно,совсем занедорого купил Аурекс РС-Е70й.вот мануала на него нигде нет,все просторы облазил.у одного человека есть,выйти бы как на связь с ним,может поделится.А.Никитин.дека как-бы исправна,работает,но резину менять надо.и звучит грязновато.вот все эти моменты подправить надо.
    42.1 KB · Просмотры: 173
Да можно.кассеты старенькие,клеенные стекляшки.нет смысла даже возиться с ними.я их одним лотом купил как-то,в довесок лежали.проверил,все записаны так.видно точно у кого-то дека при записи фонила.
