Кассовый аппарат "Ока"
тратата
18 Дек 2012
в общем вчера еще работал вроде а сегодня не включается. главное он всю ноч заряжался и разряда по идее не должно быть.
он у меня с аккумулятором встроенным.
при включении от аккумулятора он не включается.
при включении от сети он включается и выдает буквы П4 АБР и если нажать на любую кнопку он вырубается сразу..
разобрал его все равно гарантия прошла он 2004г, внутри все цело вроде, вынул аккумулятор и подключил в сеть без акума и все равно ошибка та же ...
гуглил но инфы почти нет по ремонту нашел один форум с одной темой древней там писали что бывает такой глюк по причине критического разряда акб и надо сделать сброс но как сделать яхз.
мб акумулятор не заряжается там адаптер для сети на 10в а акум стоит на 6в 1.2АН я хотел напрямую акум подзарядить но передумал)
еще есть зарядка для автомобильных акб на 6 и 12в но думаю там амперы большие и сплавится акум мой..
извиняюсь за ошибки ...
теперь при включении надпись ОЗУ наверно из за того что полежал без акума я в шоке.
Такой аккумулятор (6в 1.2АН) заряжается током 120 - 150 мА (0,15 А). Зарядное устройство для автомобиля, если и рассчитано на АКБ 6В, то предполагается зарядка маленьких гелевых аккумуляторов емкостью 2 - 10 А*ч для скутеров и переносных фонариков, возможно что ток заряда там регулируется и находится в пределах 0,1 - 2А, если не регулируется, то используется фиксированное напряжение, порядка 7 - 8 В. Так что не расплавится Ваш аккумулятор, тем более что все равно его менять надо. По самому аппарату не подскажу - не знаю, надо разбираться.
Да, процесс заряда желательно контролировать Вольтметром и Амперметром. Еще можно записывать показания в таблицу с проставленными временными метками. А потом еще сделать контрольный разряд - заряд с измерением общей емкости АКБ. Разряд не делать ниже 5В. Если батарея упорно показывает напрядение ХХ меньше 5В, да еще и после попыток ее зарядить - то батарею надо выкинуть на свалку.
А разве ваш кассовый аппарат не стоит на сервисном обслуживании? Исходя из собственного опыта, они должны приехать по первому звонку и устранить неисправность. За это им и платят.
АБР - как я разумею, можно расшифровать "авария батареи резервной", или, по другому "часовой батареи", в ККМ Ока 102Ф (я правильно понимаю, что у вас Ока 102Ф?) кроме аккумулятора есть ещё резервное питание часов и памяти, в Оках эФках обычно это были две спаяных пальчиковых батарейки (эхо дефицитных времён), хотя попадаются и с нормальной 2032 в панельке или на припое.
При севшем аккуме индицируется на табло буква "п".
При отключении аккума и севшей резервной батарее происходит разрушение содержимого памяти (резервную батарею меняют с подключенным аккумом). Так шта Вам тепереча в ЦТО нада, если там, конечно, не пошлют.
Судя по всему у ТС аппарат с индексом "ф", такие сейчас на учёт в НИ и обслуживание в ЦТО не ставят, эксплуатируются сейчас эФки на правах печатающих калькуляторов, т.е. аппарат что-то считает, что-то печатает, но то что он печатает документом не является и покупателю выдаваться не может.
выдает акум 5.6в завтра попробую с ним повозится.
видать я забыл дописать у меня ока пф а не 102ф но думаю там тоже должна быть батарейка ее тоже поищу. но похоже кердых озу тк полежав без акума теперь выдает надпись ОЗУ и ничего нельзя сделать. в инструкции которую нашел написано сбой озу обратитесь к электрику))
да она стояла в налоговой и все такое и обслуживалась но история умалчивает почему позвонить в сервис центр нельзя что бы они приехали по первому звонку..
Спасибо за то что откликнулись и посоветовали.
по сути он уже не нужен но надо было чек выбить на завтра и как злой рок такая катавасия ...
