csbwalker
- 3 Мар 2009
Кастомный корпус монитора с сенсоркой
Вот давеча появилось сенсорное стеклышко 19".
И тут же возникла проблема - т.к. оно на ПАВ и соответственно размером больше чем не только матрица но и передняя рамка у монитора (примерно так на 1.5 - 2 см с каждой из четырех сторон).
На данный момент просто снял переднюю крышку и стекло закрепил просто поверх вплотную к матрице. Собственно оно оказалось вполне себе работающим)).
Отсюда появилась задача - сделать кастомную рамку или вообще весь корпус от монитора (как только быть с VESA пока не решено).
Может ли кто-нибудь посоветовать что-нибудь на эту тему?
В частности интерисует вопрос материала - по идее для ЖК требования на корпус не должны быть сильно отличающимися от обычных кастомных корпусов ПК (оргстекло, алюминий), но может я тут могу заблуждаться - так что буду благодарен за любой совет или комментарий.
P.S. монитор: 19" Acer AL1916; сенсорка: MasterTouch 19", 6мм ПАВ Mastertouch USB.
P.P.S. всем заранее спасибо!
