Катушечный магнитофон "Яуза-209" - гнездо предохранителя
  • Автор темы Автор темы Perusta
Perusta
29 Окт 2013
Неожиданно подвернулся сей аппарат: давно пора оцифорвать архивные плёнки. К сожалению, добрая душа, не оттащившая мафон на помойку, а любезно оставившая его у подъезда, заныкала схему и вытащила нечто из гнезда на тыльной стороне. Подозреваю, что там была вставка с предохранителем. Аппарат не включается.
Если кто-нибудь в курсе, подскажите, как это оттяпанное выглядит и, если знаете, сопротивление нужного предохранителя, чтобы я мог поискать на радиобарахолке в Митино.
:tehnari_ru_837:
Спасибо!!!
Предохранитель там 0,5 А
можете фото скинуть ?
Я изначально приаттачил два снимка, но не туда нажал. И не нашел функцию редактирования сообщения, так что прилагаю только сейчас. Спасибо.
    48.9 KB · Просмотры: 1,120
    26.7 KB · Просмотры: 405
    32.6 KB · Просмотры: 331
Подключайте без него для проверки, потом найдёте держатель в какой-нибудь старой аппаратуре...
Да, спасибо несколько раз! Так бы и сделал. По виду-то мафон мало эксплуатировавшийся. В пьянках, похоже, не участвовал. Так что надежда есть.
Только не ошибитесь, сеть ~220 В случайно не подключите к выводу ~127 В трансформатора...
Я мог бы уверенно ответить: нет, что Вы, как можно! Нет у меня трансформатора, а в доме нестабильные 220. Но... Внимательность всегда нелишняя. В субботу на лестиничной площадке открыл щиток и отключил автоматы, чтобы заменить розетку. Только начал с ней ковыряться - тут же и шарахнуло. Сосед-старик из соседнй квартиры услышал, как кто-то гремел железной дверкой, и выглянул посмотреть, всё ли в порядке. Ну и передёрнул ВСЕ автоматы на всякий случай. Главное, кроме меня щиток открыть никто не мог - наш тамбур за запертой стальной дверью. Но вот это стариковское "на всякий случай"... 83 года - это никаким трансформатором не сбросишь...tehno014
Еще раз спасибо за доброжелательность!
Да всяко бывает. Дело в том, что к колодке предохранителя подходит три провода - сетевой и два от трансформатора. Держатель от предохранителя имеет два положения - 220 В и 127 В, замыкая разные провода. Мне встречались люди, которые, когда сгорал предохранитель, замыкали сетевой провод с одним из проводов от трансформатора неправильно и трансформатор (и не только) сгорал. Поэтому я и предупредила. :)
Да всяко бывает. Дело в том, что.... Поэтому я и предупредила. :)
Я никогда не пренебрегаю советами профессионалов. Только дурак утверждает, что знает всё. )))) Если что-то понадобится и Вам - тоже охотно помогу. Правда, не знаю, в какой области...
Я примерно представляю, как выглядит колодка предохранителя. У меня когда-то был паршивый репортерский кассетник "Парус", к которому прилагался "портативный" трансформатор, а в нем - гнездо для предохранителя и собственно предохранитель в колодке. И еще такая же конструкция была в катушечном магнитофоне "Нота", так что зрительно я помню, как переключал с одного напряжения на другое.
Может как то поможет вам разобраться в сложившейся ситуации...
http://www.tehnari.ru/f117/t72072/
И архивчик распакуйте тоже....
Да, спасибо большое, я эту ссылку видел изначально, но там в теме ссылка на закачку нерабочая. А за архивчик отдельное спасибо! В тырнете много ссылок на схему Яузы, но все нерабочие..
Надо, надо! ))))
Вот эта не открывается: черт! Защита от спама не пускает со сслыккой. Ну, в общем, та, где ссылка на файл в народе.ру.
