Катушка индуктивности и микросхема
Passer713
5 Сен 2018
Здравствуйте.
Появилась нужда управление электромагнитом через микрокотроллер или какую то логическую микросхему. Сам уже давно плотно не занимаюсь электроникой но на сколько помню нельзя было просто подать ток из микросхемы(особенно микроконтроллера) прямиком в катушку так как токи индуктивности могут сжечь микросхему.
Правда ли это. И какова правильная схема присоединения микросхемы к электромангиту/электромотору/пошаговому мотору?
Желательно самое простое и бюджетное решение.
Самое простое - это транзисторный ключ (биполярный либо полевой транзистор).
Если нужна гальваническая развязка, то можно применить либо реле, либо оптопару.
Как-то так.
Нужно ставить параллельно двигателю диод, в обратном включении, тогда токи самоиндукции пойдут через него. Такое включение диода часто ставят у катушек реле.
Делал для себя поливалку, управлял 3 насосами(12в,1А). Схема не представляет ничего сложного. Выход контроллера через ограничительный резистор на вход N полевика, а к нему уже двигатель. Параллельно двигателю обязательно диод в обратном включении и конденсатор, но при такой схеме возможны глюки контроллера, поэтому лучше всего развязать линию управления полевиком через оптопару.
